21.05.2013, 09:56 | #1 | ||
Ребята подскажите что может быть. При резком нажатии на газ машина как будто задыхается и не едет вообще из трубы звук как будто на субарике еду (вообщем пердешь), немного газ приотпустешь начинает ехать нормально тобишь набирать скорость, при плавном педалировании тоже едет нормально.
Что может быть топливо, воздух, электрика??? Помогите.
Mark2 1G-FE 2.0л Овощ
Cresta 2.5 1JZ-GTE twin turbo Chaser 2.5 1JZ-GTE vvti turbo |
21.05.2013, 12:51 | #2 | ||
Свечи, провода.
21.05.2013, 14:10 | #3 | ||
Свечи поменял сразу тоже на них подумал, бронепровода стоят силикон NGK. Как провода можно проверить?
21.05.2013, 14:33 | #4 | ||
провода, свечи, катушки можно проверить тестером на сопративление.
21.05.2013, 14:47 | #5 | ||
Маф может.
21.05.2013, 19:25 | #6 | ||
Самодиагностика покажет проблему? Просто еще заметил что не всегда так себя машина ведет тоесть если ехать 80-100км и резко топнуть с ходу как говорится то машина вроде едет не задыхается. Если едешь 30-50км и резко давануть начинаются такие траблы.
21.05.2013, 21:08 | #7 | ||
Самодиагностика только если чек горит
22.05.2013, 11:07 | #8 | ||
сеткафильтр насос
22.05.2013, 12:10 | #9 | ||
на выходных вальбру возьму 255 поставлю срузу отпишу о результате. на самом деле думаю что тоже насос либо сетка забита.
23.05.2013, 04:07 | #10 | ||
Lev
Если маф тупит - обычно чек горит.. unknown +1 Kinq Насос меняй, топливный фильтр сразу, и смотри все резиночки там очень внимательно.. Хотя на 100х вроде они не в сборе, может резиночек и нет. У меня что-то типа того было, только машина не пердела а будто бы за жопу держали, и звук натужный какой-то был. 12monky И какое сопротивление должно быть у исправных катушек?
IR-V MT
23.05.2013, 08:09 | #11 | ||
проблема у меня такаяже ! поменял на 255 вальбру машины стала ехать но когда мотор не сильно прогрет , а когда добираеться рабочая температура то такаяже история как и у Kinq
что делать ? куда рыть ? мотор 1jz-gte vvti был свап в 81 кузов
MMC Galant VR-4 6a12TT+MT+4wd(240hp)-был , скучаю
Toyota Cresta JZX81 1jz-gte vvti+AT(280+hp)-есть пока радует |
26.05.2013, 18:54 | #12 | ||
Насос еще не поменял но тоже замечал что на непрогретом двигле едет машина куда поудачней.
26.05.2013, 18:57 | #13 | ||
может ли это из-за датчика ?
вот тему даже создал отдельную viewtopic.php?f=8&t=123046 подскажите !!!
31.05.2013, 08:33 | #14 | ||
Ребята подскажите. Машина полностью прогрета стоит на холостых снимаю фишку с клапана VVti и ничего не изменилось машина как работала так и работает чек не горит обороты не подскачили и не упали, погазовал тоже ничего не изменилось. Это так должно быть или клапану пиндец пришел?
31.05.2013, 12:08 | #15 | ||
клапан попробуй промыть, тут много тем, вроде должен отреагировать не помню
31.05.2013, 13:46 | #16 | ||
нет его смысла мыть,цена ему 1800.
Да и что там вымывать?
31.05.2013, 15:32 | #17 | ||
Дак всетаки клапан дохлый раз реакции ни какой? под замену?
01.06.2013, 14:06 | #18 | ||
завтра скажу,надо проверить.
01.06.2013, 16:38 | #19 | ||
поставил клапан новый. И все тоже самое отключаешь фишку и ничего не меняется. Как он должен работать подскажите.
02.06.2013, 08:54 | #20 | ||
такая же фигня сдергивал пару раз эту фишку без изменений, даже давал оборотов, ниче не загорается, также работает
Удары при резком нажатии на газ, переключении | pavel21051990 | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 03.08.2014 06:07 |
Щелчек при резком нажатии на газ | KUBIK | Двигатель | 23 | 04.09.2013 06:25 |
Троит при резком нажатии на газ. 1JZ-GE | ELUSIVE | Двигатель | 12 | 18.09.2011 06:33 |
глохнет при резком нажатии на газ на горячем двигателе! | Gumantsev | Двигатель | 1 | 24.03.2008 14:13 |
