18.03.2007, 00:36 | #1 | ||
Чутка погонял. по дрифтовал покрутил двигатель. Через некоторое время (мин 15-20) двигатель перестал тянуть, на холостом ходу НУ ОЧЕНЬ лениво набирает оббороты медленнее чем атмосферник. сначало подума что турбина стравливает где-то, посмотрел послушал, нет не травит. блуофф стал срабатывать так что его еле слышно. двигатель продолжает работать ровно. такое ощущение что где-то что-то слетело или что-то в этом роде. Говорят какой то актуатор (как-то так назвали) не работает. что это такое и где он находиться и что с ним делать, или что еще может быть??? и
Mark II TourerV R154 в стоке
18.03.2007, 07:36 | #2 | ||
Псмотри хомуты на патрубках после турбин до дроссельной заслонки, бывает что слетают
Я на Drive2
18.03.2007, 09:39 | #3 | ||
Случаи самопроизвольных поломок актуаторов на жз мне не известны. Ищи дырку либо слетевший патрубок. Хотя может и турбина поломалась, было у меня такое, когда кусок горячей крыльчатки отлетел, но если так, то должна по-идее задымить.
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: Актуатор находится на турбине, похож на небольшой цилиндр, от него отходит резиновая трубка к холодной части турбины и метал. тяга к горячей части. Актуатор открывает клапан, который сбрасывает избыточные выхлоп. газы, чтобы турбина не передувала больше положенного. |
18.03.2007, 19:28 | #4 | ||
сегодня проверил компьютером выдало ошибку 31 (датчик давления воздуха) и разряжение воздуха 14 мм. Проверили датчик - работает.
нужна помощь по 1JZ-GTE !!!! | 1sportsmen111 | Двигатель | 14 | 04.02.2013 15:50 |
Нужна помощь!!!! | Цой | Выбор автомобиля | 7 | 02.03.2012 19:23 |
Нужна помощь! | Двигатель | 0 | 03.02.2008 19:48 |
