22.05.2013, 13:42 | #1 | ||
Доброго времени суток всем. В общем созрел вопрос. Как можно распознать 58 МКПП от супры? Есть ли какие либо коталоги, где можно по ОЕМ или ещё как-то узнать какая именно это коробка?
Вопрос созрел потаму как хочется переделать кресту gx90 с АКПП на МКПП, но в будущем планируется свап на 1jz. Вот и решил сразу взять КПП по крепче. Нашёл одну МКПП но продавец не может точно сказать какая она. Говорит только что она от супры GA70 и мотор на ней был 1G-GTE. Добавлено спустя 2 часа 49 минут 14 секунд: И так же есть такое понятие короткая и длинная 58-я. Как их разлечить? И есть ли вообще смысл искать 58-ю или же можно обойтись 57-й? |
22.05.2013, 14:27 | #2 | ||
W-58 отличаются передаточным числом 5-ой передачи
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд: и у супры шифтер длиннее |
22.05.2013, 14:42 | #3 | |||
22.05.2013, 22:37 | #4 | ||
да длинее значит рычаг переключения смешен назад или обычно вынесен спец вилкой вот что есть у меня W55 W57 предаточные числа 3,566; 2,056; 1,384; 1,000; 0,850 ;4,091 и 3,285; 1,894; 1,275; 1,000; 0,860; 3,768 соответственно 1-я; 2-я; 3-я; 4-я; 5-я и R как видим из цифр что отличается только первые 3 передачи, 4-я вообще одинаковая и пятая совсем не большое отличие, R понятно вот только инфы по W58 нет у меня может у кого есть дополнит инфу чтоб уже всем было понятно их различия, дополняю W58 1-3,285 2-1,894 3-1,275 4-1,000 5-0,783 отсюда видно что 4-я передача у всех одинаковая 1,2,3, передачи у w57 одинаковые с w58, и пятая у 58 как уже многие говорили длинее из этих чисел понятно что W57 и W58 различаются только 5 передачей, а W55 первые три передачи сближены причем очень у самого такая и пятая передача судя по числам чуть длинее чем у W57, думаю врятли она будут ощутима.
по предаточным числам данные с книги по ремонту, а данные W58 с сайта какого-то если что не так поправляйте |
07.06.2013, 11:52 | #5 | ||
Ребят подскажите пожалуйста, нашёл МКПП от GX70 мотор был 1G-GTEU что там за коробка по маркеровке?
27.07.2013, 02:50 | #6 | ||
Там вроде 58 была
Газ в пол - волосы назад!
Помогите распознать диф | Denes | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 23.01.2013 22:49 |
Помогите распознать диски! (ДВ) | Джохн | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 45 | 13.09.2011 14:25 |
помогите распознать редуктор!! | manyakvip | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 01.04.2011 14:30 |
Помогите распознать коллектор | Jubilo | Модификация и свап двигателя | 12 | 02.02.2011 09:51 |
