18.03.2007, 06:33 | #1 | ||
к сожалению фоток нет, батарейки сели в самый отвественный момент...
итак, пришло врмя менять свечи, а т.к. всё равно снимать БДЗ, решил заодно и почистить, купил очиститель карбюратора HeGear большой флакончик 170 р... скинул БДЗ, открутил клапан ХХ, всё обрызгал очистителем во впуск тоже побрызгал.... заодно и в свечной колодец (грязно там было)... свечки пока оставил старые... накинул БДЗ не закручивая..... завел.. цлиндр не работает... скинул БДЗ, выкрутил все свечки почистил, обратно закрутил, снова завел... опять один не работает.... опять скинул, опять выкрутил, опять почистил... снова поставил.... всё все работают.... выкрутил старые вкрутил новые (NGK ), всё собрал.. теперь будем ждать результата.. в след. субботу планирую снимать стартер, батарейки постараюсь зарядить )
18.03.2007, 06:40 | #2 | ||
R.I.P.
Молодец
А колечко под клапаном ХХ менял изи старое оставил ? И гамна на этом самом клапане много было или так скорее зля самоудовлетворения чистл ?
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
18.03.2007, 06:44 | #3 | |||
гамно на самом клапане не было, я его летом уже чистил.. а щас больше чистил сам БДЗ, заслонки и канала ХХ... там да, грязновато было.. но не вот прям уж как....
18.03.2007, 08:41 | #4 | ||
Falcon
Эт конечно не моё дело, но по фотам прокладочки бы тебе под клапанными крышечками поменять, да колечко на распределителе....
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
18.03.2007, 11:02 | #5 | ||
Romen
летом...
18.03.2007, 19:28 | #6 | ||
А стартер зачем снимать будешь?
19.03.2007, 06:12 | #7 | |||
19.03.2007, 07:12 | #8 | |||
Falcon
P.S.Тож планирую летом поменять пракладки клап.крышек и почистить всё вокруг да около |
19.03.2007, 07:17 | #9 | |||||
20.03.2007, 05:15 | #10 | ||
Falcon
был чайзер както тоже "в ответ тишина",прыгал вокруг него ничего не понимал,все предохранители все проверил въехать не могу-подлез к стартеру пошевелил фишку контакта-заработала! так и не добрался потом сделать,а она переодически съезжала,мож от вибрации.так и продал.
MarkII GX90'96
20.03.2007, 09:27 | #11 | ||
Falcon
глянь тут может пригодится http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.p ... 7&start=30
20.03.2007, 18:47 | #12 | ||
а я когда свечи менял не там расскручивал, а где заслонка (поближе к воздушку) и тоже все почистил
BMW M3&1JZ-GTE+getrag 260
20.03.2007, 18:55 | #13 | ||
Летом тоже занимался подобным, 2 флакона карбклинера ушло, БДЗ сияет, промыл все что было.
20.03.2007, 19:14 | #14 | |||||
Добавлено спустя 51 секунду: Цитата:
Добавлено спустя 33 секунды: Цитата:
27.03.2007, 07:56 | #15 | ||
сильно не пинать
что за клапан ХХ игде он находиться
Марк 2 94г., JZX-90, 1JZ-GE - разбил и продал, теперь пешеход
27.03.2007, 08:27 | #16 | ||
между ДПДЗ и моторчиком TRC...
27.03.2007, 09:04 | #17 | ||
Falcon
а проще можно
27.03.2007, 11:08 | #18 | ||
куда уж проще.... сфоткай покажу
27.03.2007, 20:09 | #19 | ||
Falcon
там где сама дрос. заслонка стоит
28.03.2007, 09:36 | #20 | ||
Николай
Тот что слева датчик ХХ, его откручиваешь и чистишь канал |
Фотоотчет. Чистка БДЗ, впрыска. Замена свечей. 1JZ-GE ETCS-i | Marshall | Двигатель | 23 | 28.02.2009 06:05 |
Чистка БДЗ, замена свечей. После не могу завести. | Marshall | Двигатель | 17 | 16.01.2009 20:28 |
Ну вот я и пригнал свою верку :) небольшой отчетик | Zander | x110 | 30 | 22.03.2008 20:46 |
Чистка клапана ХХ | Falcon | Двигатель | 13 | 28.07.2006 17:13 |
Сделал химчистку салона. Отчетик небольшой. | Mihace | Техническое обслуживание и ремонт | 36 | 19.06.2006 02:06 |
