23.05.2013, 12:10 | #1 | ||
Почитав статью взялся за установку змейки но тут у меня возникла трабла я не могу понять почему у меня не сходятся фишки с той информацией которая на сайте вот собственно фото моих фишек
Со стороны селектора вот такая Со стороны косы вот такая фишка Подскажите пожалуйста как мне их сдружить потому что разъемы совершенно разные я думаю соединить их на прямую провод к проводу под изоляцию только как узнать какой провод с каким цеплять? У синей фишки разьемы папа-мама вроде совпадают там по проводам я разберусь а вот с белой трабла. Судя статье цвета проводки в белой фишке со стороны селектора должны быть следующие: Красный белый Красный Бесцветный Белый Черный Коричневый Желтый Все совпадают кроме бесцветного такого у меня нет у меня есть бело синий как быть? Также судя по статье в шлейфе от косы должны быть провода: Зеленый Синий оранжевый Синий Черный Зеленый белый И опять таки не совпадение на один провод у меня нет зеленого зато есть белый( За любую помощь буду очень благодарен!!! |
23.05.2013, 16:43 | #2 | ||
viewtopic.php?f=99&t=39895
Тут может найдешь ответ
Cresta GX90 продана
Mark2 JZX100 продан |
26.05.2013, 14:51 | #3 | ||
Я и изучал эту тему но с ней у меня тоже почему то немного не стыкуется в ней написано откинуть 2 провода белый и коричневый это я сделаю а вот как быть с фишкой у него она другая на картинке вот такая у него фишка от селектора папа я так понимаю
а вот какая у меня от косы идет мама: Разъемы разные или все таки это один и тот же разъем папа-мама? У него 3 сверху контакта и 3 снизу, а у меня 4 сверху и 1 снизу( нихрена не могу понять как мне зацепить их Добавлено спустя 2 дня 12 часов 40 минут 37 секунд: Все тема закрыта!!! Посидев с пивом все сам собрал)) |
27.05.2013, 05:06 | #4 | ||
Поделюсь своим опытом на такой случай. С фишки выдергивал провода и так как нужно вставлял их на разъемы целой фишки. Затем слегонца обрызгивал маслицем и заливал все это дело силиконовым клеем. После застывания клея и наличия маслица на стенках целой фишки новый разъем с небольшим усилием размыкается и смыкается.
TOYOTA MARK II JZX90 TOURER-S
10.06.2013, 20:06 | #5 | ||
lsd, молодец, в чем была причина, как разобрался ?
17.04.2018, 14:24 | #6 | ||
Скажите коталожный номер фишек.
змейка | dumm | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 6 | 16.03.2011 08:58 |
Проблема! Подсветка приборки, климата и селектора. 90. | dangel45 | Электрооборудование кузова | 2 | 07.01.2011 10:24 |
Проблема с установкой селектора от тоурера | Fast717 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 26.02.2009 00:18 |
Проблема при подключении ксенона | karavan_racing | Электрооборудование кузова | 4 | 26.12.2008 17:52 |
Проблема при подключении селектора змейка!! | lsd | x100 | 3 | 01.01.1970 03:00 |
