23.05.2013, 20:27 | #1 | ||
Подскажите пожалуйста по какой причине тачка может передеть(простреливает) и именно после замены на Вальбру ГСС342 новая,американская...
На нейтрали газуешь-нормально,при плавной езде тоже норм. Как педаль в пол простреливает как будто зажигание рубит. На стоковом атмо насосе было всё хорошо.Кулёк если что сток И стук ещё появился со стороны клапана ВВТИ ...он вобще может подстукивать? или это уже скорее всего снизу от колена? Выручайте братья...только свапнулся и столько трабл |
23.05.2013, 22:10 | #2 | ||
може и муфта тарахтит
походу заливает свечи раз проперды. По статитстике катухи слабые, и как следствие чёрные свечи |
25.05.2013, 08:28 | #3 | ||
если насос бракованный и недокачивает то может ли аварийно рубить компом зажигание??? есть ли у него такая функция??
26.05.2013, 06:48 | #4 | ||
Больше похоже не на перелив, а наоборот режит по топливу (не хватает его) попробуй насос другой поставь.
Ремонт, тюнинг, молярные работы, моторы в наличии. viewtopic.php?t=107188
26.05.2013, 09:09 | #5 | ||
если недоливает - то может детон на бедной смеси и рубит
26.05.2013, 12:19 | #6 | ||
Ottis
в точку.
26.05.2013, 16:14 | #7 | ||
походу китайский валбро оказался
26.05.2013, 22:41 | #8 | ||
бывает и китайская вальбра качает, если провода намастырили могучие, а просто на скрутках она бедствует
27.05.2013, 21:40 | #9 | ||
А значит всё таки при детоне рубит зажигание...стоковый насос обратно уже поставил,вальбру в среду на стенде отдам прокачать...за одно и узнаю она или нет.
Добавлено спустя 47 минут 17 секунд: Мотор то не упорется от того что я пару раз дал тачке просраться на недоливающем насосе? |
28.05.2013, 04:30 | #10 | ||
врядли, даже если бы дул 1.2
или регулятор давления не держит, поищи в фоуме было такое
28.08.2013, 18:44 | #11 | ||
ELUSIVE решил проблему?
'93 MARK II TOURER V AT - сток на выхлопе
28.08.2013, 18:48 | #12 | |||
11.09.2013, 12:10 | #13 | ||
Всё в порядке... В свечах трабл был. Поменял и всё поехало
А подстукивание оказалось от Ввтиай |
11.09.2013, 12:20 | #14 | ||
После замены свечей наваливал нормально
У меня через час опять стало свечу прошибать.катушку менял и колпачки.ща нормально. |
После замены ГРМ и муфты VVTi 1JZ c ETCS-i не заводится... | riter | Двигатель | 28 | 07.12.2016 17:19 |
Пердёж после 1 бара | Кост_я | Модификация и свап двигателя | 48 | 05.07.2013 06:29 |
Буксует коробка после замены радиатора и замены прокладки ГБ | GLSGCO | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 28.06.2012 12:51 |
Плохой запуск после замены бензонасоса! | Garikk | Двигатель | 3 | 10.08.2010 19:23 |
Стук муфты VVTi 2JZ-GE после ёё замены. | MaxTractor | Двигатель | 1 | 01.10.2009 10:07 |
