24.05.2013, 04:22 | #1 | ||
Всем привет форумчане, и так и у меня марк 2 сотка, ездил раньше просто на резанных пружинах первое время норм все было но стойки быстро умерли и привротился авто в мягкий диван очень))))
поставил стойки другие, все нравиться но высоко капец как , на подвеску типо колов или ещё чего у меня просто денег нет да и это жестко все Хочу заниженную подвеску но комфортабельную! Что посоветуете, я решил пружины старые оставить которые с занижением, поехать к слесарю чтобы он мне шток отрезал сделал как бы заниженные стойки под пружины чтобы стойки работали, кто так делал? или просто купить заниежнные пружины?
был Ваз 2106 спорт
сейчас Марк 2 100 кузов,на заварке |
24.05.2013, 05:39 | #2 | ||
по-сиротски перед можно занизить проставкой между кулаком и шаровой. Можно сделать из старой шаровой и подобрать болты чуть длиннее. Можно наточить столбики под нужную высоту, например сантиметра 4
назад взять синие пружины OBK (это усиленные) и срезать один виток |
24.05.2013, 11:51 | #3 | |||
25.05.2013, 18:17 | #4 | ||
Тюннинг Жень это всегда что то новое- неизведанное, это мы лентяи на Тейны тратимся
auto:
27.05.2013, 02:52 | #5 | ||
Dmitry_Yushkov получится что ход штока будет меньше, а это значит что стока будет работать абсолютно не так как предусмотрено. как следствие опять вытекут, наверно) купи просто пружины, за 6000 найти можно комплект рср каких нить или еспилер. от таурера на худой конец. я купил туриковские пружины, пока тока назад поставил(занизил немного, но можно было бы поболее). как раз стойки щас новые купил, вот и на перед одену посмотрю что будет
я вырос на велюре) так сказать покление велюра)) и "ссусь" только от него (MoDem)
27.05.2013, 12:37 | #6 | ||
federal24 спс за совет, просто слышал об пружинах всяких что тоже не ахти а охото приятную низкую подвеску))) по сути если Ottis срезать виток то это же тоже стойка работать правильно не будет, думаете только пружинами обойдется заниженными?!
был Ваз 2106 спорт
27.05.2013, 23:50 | #7 | ||
Dmitry_Yushkov
что значит "стойка работать правильно не будет" ? синие OBK если с простым амортизатором ставить - его излишняя жёсткость пружины дёргает на всю длину, если спилить виток - получается пружина "чуть ниже чуть жёстче" и более-менее удачно для амортизатора спереди проставкой между шаровой и цапфой вообще пружину не трогаешь, а получается поднимаешь колесо относительно рычага, то есть относительно колеса машину опускаешь на толщину проставки |
30.05.2013, 15:30 | #8 | ||
Что бы, не плодить темы, спрошу тут. Нужно занизиться. Приобрел колеса, чувствуется каждая кочка+) Подскажите, какие купить стойки и пружины(и что там еще нужно, не разбираюсь вообще) для ежедневной езды. Сейчас стоят каябовские стойки и сток пружины, стойки возможно китай. Охота занизится, не мягкую и не жесткую подвеску, ну и надежную. Посоветуйте+)
и да, еще попутно: правильно ли я понял, при резине 225/40/18 и 255/35 давление 2,7 нужно? |
30.05.2013, 16:35 | #9 | ||
dimarik_75 стойки KYB new SR с пружинами RSR, думаю для тебя нормальныцй вариант
30.05.2013, 22:58 | #10 | ||
Спасибо! А по стоимости подскажешь, примерно? В 30тыр уложусь?
31.05.2013, 03:54 | #11 | ||
dimarik_75, конечно )))
Ottis просто ьговорят типо пильнешь виток это калхоз покупай спорт стойки и пружины это гуд, типо а резать так то на тазах так делают)
был Ваз 2106 спорт
31.05.2013, 05:35 | #12 | ||
Dmitry_Yushkov
ну это нормальный колхоз, с которым и машина остаётся машиной когда пилят стоковые пружины, и так потерявшие жёсткость - вот тогда унылый колхоз. Пробивает, проседает, и амортизаторы становятся расходником на RS-R и KYB newSR будет круто, можно при желании и в 20 уложиться, но потом отзывы задних пассажиров в студию а не колхоз - койловеры с полными регулировками TEIN Flex например, и за 25 живые комплекты в продаже бывают |
31.05.2013, 06:03 | #13 | ||
Ottis rsr говорят не жёсткие, так что ничего пассажирам не будет
31.05.2013, 06:12 | #14 | ||
кто как говорит
владельцы избавляются часто именно потому, что именно долбят (RSR + newSR) в первом сообщении спрашивалось "хочу низкую подвеску, но комфортабельную" - я давал советы исходя из этого |
31.05.2013, 06:31 | #15 | ||
если RSR + newSR долбят сильно, что еще посоветуете. Хочу брать новые не б/у и хорошие, надежные.
31.05.2013, 07:14 | #16 | ||
хочется посоветовать туреровские стоковые пружины и Bilstein B6 с переставной чашкой
спереди клиренс крутить проставкой под шаровую, сзади перестановкой чашки вверх-вниз 100% подходящего решения посоветолвать не могу - потому что компромисс ЖЁСТКОСТЬ vs КОМФОРТ у всех складывается из разных пропорций |
31.05.2013, 16:56 | #17 | ||
щас вот установлю нью ср на сток пружины, позже хочу заниженные купить, чтоб см на 3 уронить на 4 максимум
13.06.2013, 18:45 | #18 | ||
дык за 30 можно колы регулируемы взять любые. как надо вытавить высота\жесткость и кататься радоваться..
стоят рср. несказал бы что жеские.. |
14.06.2013, 04:06 | #19 | ||
вот посоветовали cst или KTS. Кто пробывал, как ощущуения, отзывы?
15.06.2013, 14:30 | #20 | ||
поставил тейны флекс--отлично...Но стал вопрос по ключам....У кого есть на продажу или чертёж размеров пожалуйста?
В личку плиз Добавлено спустя 4 часа 9 минут 25 секунд: Клубни Приморья в Ростове-на-дону ключей нет,поэтому ответ на помощь будет безцененен.Спасибо Добавлено спустя 58 секунд: Клубни Приморья в Ростове-на-дону ключей нет,поэтому ответ на помощь будет безцененен.Спасибо
Cresta gx 100 - была
Mark 100 Grande V + 154 + буст апп! |
Решил поставить DVD | RaiN 777 | Аудио, видео и другая электроника | 6 | 04.02.2010 17:00 |
Решил обновить ! | Adlink | Общение и дискуссии | 20 | 30.05.2009 14:02 |
Решил ремонтироваться | Eclipse | Двигатель | 20 | 09.09.2008 07:33 |
