24.05.2013, 08:54 | #1 | ||
Возникла проблема при установке датчика ЕГТ. На 100 кузове и 110 стоит ресивер сверху коллектора. И нужна поставить в коллектор ЕГТ, а длина датчика большая и при этом ресивер не встанет.
какие есть обходы? спасибо
24.05.2013, 13:59 | #2 | ||
МОЛОТочком его аккуратненько)) или монтажкой))
24.05.2013, 23:20 | #3 | |||
25.05.2013, 05:55 | #4 | ||
Ставить сенсор ЕГТ так чтоб ресивер не мешал.
25.05.2013, 06:06 | #5 | ||
да уже понял. придется скидывать коллектор турбину и так далее.
25.05.2013, 08:06 | #6 | ||
коллектор не скидывал,ничего страшного.Рядом магнит придерживай!
Хотя я сверлил без магнита...все ок.
25.05.2013, 12:57 | #7 | |||
Если так боитесь стружки- возьмите нормальное сверло, и намажьте его солидолом или любой другой консистентной смазкой, и вся стружка на ней останется...
http://www.drive2.ru/cars/toyota/coroll ... 1/sakh999/
25.05.2013, 13:07 | #8 | ||
норм сверло это какое”
25.05.2013, 19:10 | #9 | ||||
вкручивай как удобно,а чтоб не мешал-просто подогни чуть.гнуть вроде можно. |
26.05.2013, 03:44 | #10 | ||
гнуть можно |
26.05.2013, 03:58 | #11 | ||
можно только вот 50 на 50 что будет жить. или обломится или внутри контакт замкнет.
26.05.2013, 06:52 | #12 | ||
Лучше не гнуть.
Я случайно немного погнул, терь периодически в аварийный режим датчик валится.
26.05.2013, 07:34 | #13 | ||
главное в обратку невыгибать,а так у самого подзагнутый(блиц),загнул чисто случайно,рукавом.
26.05.2013, 08:32 | #14 | ||
Ребята сори...Помогите найти тему про охлаждение 6 цилиндра.
Cresta gx 100 - была
Mark 100 Grande V + 154 + буст апп! |
Вырезать катализаторы 2JZ? Мешает ли это запуску двигателя!? | fh-19 | Двигатель | 6 | 12.02.2012 11:59 |
Рулевая рейка. Как обойти PPS. | Toru | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 01.11.2009 15:23 |
Как обойти схемму? | Xkolll | Электрооборудование кузова | 8 | 08.11.2008 18:54 |
Ресивер кондиционера | Олег52 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 06.05.2008 04:19 |
