24.05.2013, 16:27 | #1 | ||
Всем привет! Такая проблема после свапа с 2JZ-GE на 1JZ-GTE, начала мигать лампочка O/D OFF.
Диагностика выдала ошибку АКПП 67 (Датчик частоты вращения №3 входного вала АКПП) При свапе было решено оставить АКПП от 2JZ так как она 341 но когда стали смотреть в косе оказалась лишняя фишка (видно она идет на датчик вращения выходного вала, которого отродясь видно там и нет) Посоветуйте что можно сделать. Можно ли ездить с этой ошибкой или копить на АКПП 341 от 1jz-gte
Стойки JIC;выхлоп APEX'i super megaphon JASMA
25.05.2013, 10:32 | #2 | ||
ездить можно, чтоб за работало нужно внедрить датчик со старой коробки.
26.05.2013, 04:13 | #3 | |||
Ошибка 42 после свапа... | Максим НСК | Автоматическая и механическая коробки передач | 27 | 20.07.2018 13:24 |
как подключить акпп после свапа? | Cherkes | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 03.11.2013 23:06 |
Проблема после свапа на акпп а340н | vasy41 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 0 | 11.01.2013 10:11 |
Подскажите!.Ошибка 89 после свапа.. | Axel_xx | Двигатель | 2 | 24.06.2011 18:17 |
проблема с акпп после свапа | trueno | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 18.07.2010 07:23 |
