Старый 26.05.2013, 02:45   #1
oleg1jz TC
oleg1jz вне форума
Аватар для oleg1jz
По умолчанию щелчки и жужание в климате(видео) 0
Всем привет!
Перевожу регулятор в положение ноль начинается щёлканье потом жужание.
до 20 поднимаю щелчки перестают жужание остаётся.
кто что знает дайте совет.
Заранее Спасибо!http://youtu.be/tzf7fZcD1rs
Markll 1jz-90
oleg1jz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 17:59   #2
zerti
zerti вне форума
Аватар для zerti
По умолчанию Re: щелчки и жужание в климате(видео) 0
Севдопривод) У самого такая же фигня!
zerti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 21:02   #3
Мixa35
Мixa35 вне форума
Аватар для Мixa35
Снимай торпеду, смотри сервоприводы . Я снимал, ничего сложного, глаза бояться руки делают!
Мixa35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 15:20   #4
oleg1jz TC
oleg1jz вне форума
Аватар для oleg1jz
Сообщение от Мixa35
снять то проблем нет.а вот что именно там сделать надо.
Markll 1jz-90
Старый 06.06.2013, 12:45   #5
Fantomas123
Fantomas123 вне форума
Аватар для Fantomas123
Сообщение от oleg1jz
Сообщение от Мixa35
В моторчике смешивания потоков съело зубья, из-за закисшего тросика который открывает кран печки(под капотом).
Сhaser JZX-105 4WD 1998г.в. 1JZ-GE
Fantomas123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2013, 15:40   #6
oleg1jz TC
oleg1jz вне форума
Аватар для oleg1jz
Сообщение от Fantomas123
и как теперь быть? подскжите
Markll 1jz-90
Старый 07.06.2013, 11:59   #7
Fantomas123
Собираюсь на днях делать так....viewtopic.php?f=12&t=112839
Старый 07.06.2013, 14:43   #8
oleg1jz TC
oleg1jz вне форума
Аватар для oleg1jz
спасибо всем буду пробовать
Markll 1jz-90
Старый 01.07.2013, 12:48   #9
Chuby
Chuby вне форума
Аватар для Chuby
У меня такая проблема: тросик с крана печки скинут, сам кран открыт. Зимой ставил 25 градусов и больше, температура менялась нормально, если ставил в COLD то начинались щелчки и жужжание, вобщем зимой не парило меня это. Весной потеплело и щёлкать стало на 25 градусах делал выше и пропадало, сейчас тачка нагревается на солнце и не щёлкает только в положении HOT, кран вручную перекрыл и не жарко. Всё таки хочется сделать чтоб всё исправно работало не щёлкало и тросом кран открывался\закрывался. Куда копать?
Chuby вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2013, 18:04   #10
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
Chuby
привод тросика смотри под панелью
- Ты что из тех кто предпочитает машины женщинам?
- Я из тех кто может оценить красивые формы в любой модели.
Старый 07.07.2013, 19:46   #11
oleg1jz TC
oleg1jz вне форума
Аватар для oleg1jz
Сообщение от BAZA
Chuby
тросик в порядке.
Markll 1jz-90
Старый 08.07.2013, 03:33   #12
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
oleg1jz
тогда может как вариант моторчик привода тросика
Старый 16.08.2013, 16:15   #13
oleg1jz TC
oleg1jz вне форума
Аватар для oleg1jz
причина была в тросике туго ходил, съело зубцы шестерёнки.
найти сервопривод не смог.устранили при помощи перевёртовании шестерёнки на 180 градусов.
так подлездь не смог пришлось разбирать панель.
теперь всё в порядке,тросик смазал.
Markll 1jz-90
Что то не так в климате Dmitry_Yushkov Кондиционер, отопление и вентиляция 3 18.08.2012 23:50
кратковременное жужание в акпп!!! avn Автоматическая и механическая коробки передач 8 27.03.2011 03:11
Пиксели выпали на климате Marduk Электрооборудование кузова 6 28.02.2010 11:42
Не горят пиктограммы на климате CachaloTT Электрооборудование кузова 3 18.04.2009 15:22
Кнопки на климате hunter72 Электрооборудование кузова 5 17.09.2007 03:51
