Старый 26.05.2013, 18:18   #1
RegI100 TC
RegI100 вне форума
Аватар для RegI100
По умолчанию Подскажите про датчик ! 0
День добрый !
сегодня разобрал коллектор всё почистил и в датчика холостого хода там стоит резиночка она деформирована что делать !? может мотор из-за неё мотор работать неправильно ?
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
и сам клапан не закрываеться до конца это так и должно быть ? номер датчика 22270-46070
MMC Galant VR-4 6a12TT+MT+4wd(240hp)-был , скучаю
Toyota Cresta JZX81 1jz-gte vvti+AT(280+hp)-есть пока радует
RegI100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2013, 19:33   #2
Cherkes
Cherkes вне форума
Аватар для Cherkes
По умолчанию Re: Подскажите про датчик ! 0
говорят что сам датчик трогать нельзя!
Марк это сила!
JZX110
JZX90, 2JZ-GE VVTI свапнут и валит!
Cherkes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2013, 19:57   #3
Kinq
Kinq вне форума
Аватар для Kinq
А у тебя что с холостыми проблема?
Mark2 1G-FE 2.0л Овощ
Cresta 2.5 1JZ-GTE twin turbo
Chaser 2.5 1JZ-GTE vvti turbo
Kinq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 03:34   #4
RegI100 TC
RegI100 вне форума
Аватар для RegI100
да они то есть то их вообще нет((((
Старый 27.05.2013, 03:37   #5
$ Александр $
$ Александр $ вне форума
Аватар для $ Александр $
Мотор из-за резинки не может плохо работать, т.к. Реинка деформируется при снятии датчика, берешь и меняешь на новую!
8-913-684-48-три-пять
$ Александр $ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 06:22   #6
RegI100 TC
RegI100 вне форума
Аватар для RegI100
Про резинку понял ! В датчике стоит клапан он должен быть приоткрыт ? Даже когда включаю зажигание он не двигается , и как его можно проверить ?
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Куда копать уже не знаю с этими холостыми оборотами , кто что подскажет ?
Старый 27.05.2013, 07:29   #7
chumaher
chumaher вне форума
Аватар для chumaher
Такая же хрень моросит клапан холостого хода, машина может сама до 2500об/мин поднять потом до 1500 сбросить и так до бесконечности может газовать, клапан чистый, я его два раза уже чистил.
иногда до 1100 опускается, его в этом положении и отключил что б не прыгал.
посмотрел сколько новый стоит чуть сос стула не упал 12000р , его номер 22270-46070
сейчас буду смотреть в книге как проверить КХХ,
MARK II 98 г. 1JZ-GTE
chumaher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 09:16   #8
Alex-MRAK2
Alex-MRAK2 вне форума
Аватар для Alex-MRAK2
Сообщение от RegI100
Метода проверки либо в букваре, либо в FAQ. Дальше - по результатам.
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
Сообщение от chumaher
А точно уверен, что клапан ХХ виноват? Может он отрабатывает команду мозга по сигналу ДТОЖ? Диагностику пробовал сканом, т.к. самодиагностика плавающую неисправность может не фиксировать?
Alex-MRAK2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 11:41   #9
chumaher
chumaher вне форума
Аватар для chumaher
Сообщение от Alex-MRAK2
самодиагностика ни чего не показывает, сканера нет у меня, на СТО пока не ездил, но у нас в городе не думаю что есть сканер по тойотам...., обороты поднимаются равномерно быстро, а сбрасываются резко, такое может быть из за датчика ОЖ?
Старый 27.05.2013, 12:36   #10
Alex-MRAK2
chumaher На счет Тойотовского сканера не только у вас туго. Поэтому умные люди самостоятельно пишут проги, изобретают обвесы на ноуты и все это выкладывают здесь для общего блага. Прочитай тему "Компьютерная диагностика OBD-I" в этом разделе.
Из-за ДТОЖ может. Пока нет возможности для диагностики, попробуй методом научного тыка исключить его из списка подозреваемых. Заменить можешь любым, подходящим по размерам, от яповского автопрома - сопротивление у них, как правило примерно одинаковое. Попутно обязательно проверь разъем и проводку.
Старый 27.05.2013, 12:49   #11
chumaher
chumaher вне форума
Аватар для chumaher
это датчик который на патрубке стоит на который верхний шланг радиатора надевается или на блоке где то еще есть?
кстати нашел распиновку фишки клапана, вечером буду пробовать открыть/закрыть клапан путем подачи напряжения (точнее минуса ) на нужные контакты
Старый 27.05.2013, 13:07   #12
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
первое, зеленой фишкой.попробуй поменять. он долго не живет в наших условиях.
у меня на кресте тоже такое же было,но кудато пропало мистически само вылечилось такто у меня есть кхх. но вроде все ок
Старый 27.05.2013, 14:52   #13
RegI100 TC
RegI100 вне форума
Аватар для RegI100
Alex-MRAK2
будем искать
Старый 27.05.2013, 16:23   #14
chumaher
chumaher вне форума
Аватар для chumaher
Сообщение от unknown
спасибо посмотрю!
Старый 27.05.2013, 19:30   #15
RegI100 TC
RegI100 вне форума
Аватар для RegI100
а где ето ? можно поподробнее?
Старый 27.05.2013, 20:15   #16
chumaher
chumaher вне форума
Аватар для chumaher
на металлическом патрубке на который надевается резиновый шланг и одевается на верхний патрубок радиатора, датчик снизу этой трубки, на первый взгляд его не видно
Старый 28.05.2013, 05:39   #17
Alex-MRAK2
Нет. Там у тебя, возможно, приколхожен, датчик включения вентилятора, если вентиль электро.
ДТОЖ для мозгов находится на блоке под впускным коллектором напротив первого цилиндра. Если впуск не снят, то его практически не видно, но если знать его расположение, то можно найти на ощупь.. и довольно легко снять длинной головкой.ДТОЖ.doc
Старый 28.05.2013, 06:08   #18
RegI100 TC
RegI100 вне форума
Аватар для RegI100
то есть ДТОЖ может на холодную показывать к примеру 90градусо и мотор холодный будет заводиться и еле работать ? верно рассуждаю ? а иногда будет показывать 20градусов и мотор будет работать не правильно ?
Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
этот датчик нужно брать новым ? или БУ можно ? и номер датчика есть у кого ?
у меня мотор 1jz-gte vvti
Старый 28.05.2013, 06:47   #19
chumaher
chumaher вне форума
Аватар для chumaher
Вложение:
ДТОЖ.doc [92.5 КБ]
спасибо Разъяснил, пойду со старого мотора скручу посмотрю что получится и за одно проверю сразу его на сопротивление!
у меня такого датчика как ты говоришь там нет под впускным коллектором всего 3 датчика, между первым и вторым, пятим и шестым цилиндрами стоят датчики но они не такие и одноконтактные - видимо датчики детонации, еще датчик на возле масляного фильтра, но это датчик давления.
Добавлено спустя 23 минуты 56 секунд:
ничего у меня не приколхожено, на этой трубке снизу два датчика оба двух контактные и по моему один зеленый, мотор остынет протру тряпочкой посмотрю.
Старый 28.05.2013, 07:49   #20
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
Alex-MRAK2 не веди людей в заблуждение, правильно сказал,но это на атмо там стоит
а тут про турбо джей
датчик новым бери старый будет также подглючивать
поменяешь обязательно отпишись
подскажите что за датчик saltation x100 1 30.03.2014 07:42
Подскажите, что за датчик (4S-Fi) Sen-Я Двигатель 0 27.11.2011 10:25
Что за датчик????Подскажите????? lsd.torsenchaser Двигатель 25 20.11.2011 15:10
Подскажите что за датчик в катализаторе!!! Check Электрооборудование кузова 17 03.08.2010 08:06
Что за датчик подскажите??? Корней Электрооборудование кузова 28 26.01.2009 19:02
