27.05.2013, 10:04 | #1 | ||
Всем привет , не судите строго ,перерыл весь форум не нашел четкого ответа нигде! Автомобиль Чайзер GX100 2.0 1997г не бемс , вот хочу поставить механику. Опишите пожалуйста весь процесс установки и что нужно для этого, где купить, сколько будет стоить коробка и все части и полный список всего что нужно.. Может кто и поменяется на автомат у меня он живой , просто хочу меху т.к. говорят на мехе 1G-FE резвее будет.
27.05.2013, 13:27 | #2 | ||
кит комплект стоит от 18000 до 25000 порой и до 28000 цены приморские, что нужно: сама коробка с переключалкой;маховик коробчатый и болты к нему; корзина; диск сцепления;вилка, выжимной;рабочий цилиндр сцепления;главный цилиндр сцепления;сама магистраль сцепления(трубки);педали(сцепления и тормоза хотя тормоз можно оставить старый, если убирать опору под ногу то педаль тормаза автоматная не мешает,если оставлять придется подпиливать);кардан коробчатый автоматный короче и по шлицам не подходит;панель в салон под меху и бардачек с ручником;подшибник первичного вала; вроде не чего не забыл сложного не чего нет если весь комплект есть то за 1день все делается тем на форуме много даже с фото что GX100 что GX81 смысл один и тотже еще по идеи комп под меху нужен но все оставляют автоматный перемыкая пару контактов,фото так же есть на форуме единственный головняк у вас с датчиком скорости и то на форуме все в картинках есть что и как делать
27.05.2013, 18:11 | #3 | ||
nik107 цена местная около 30.
а так 2 литра есть два литра. особо резвее не будет. |
27.05.2013, 22:32 | #4 | ||
asfan согласен, но и меха есть меха я вот поставил и не жалею, автомат уставал уже тянул 1и2 расход был литров 15, меха 10л 92-аи 95 чуть меньше, 98 пока не заливал, да и вообще мкпп на какой скорости хочешь на такой и едешь хоть 40км/ч на 5. Но понимаю что в будушем 1JZ-GTE нужен надеюсь это будет
29.05.2013, 20:41 | #5 | |||
ну если передачу по ниже воткну и до отсечки крутану, то тогда едит)))
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева! |
29.05.2013, 21:18 | #6 | ||
Не травите душу..... Про ручку....
С другой стороны--поезжу месяц другой и надоест дёргать ручку.... Есть же объявы про обмену мехи на акпп? А ведь всё равно хочется ..... ручку...
Cresta gx 100 - была
Mark 100 Grande V + 154 + буст апп! |
29.05.2013, 22:46 | #7 | ||
Левон дак ты подумай нужно ли оно тебе, я вот давно хотел и как всегда к свапу была поломка потек кореной да так что масло с двиги вытекло хорошо не проеб.....ли решил всеравно автомат снимать зачем его обратно тогда ставить, сразу мкпп воткнул, да не сказать что намного прям резвее стало но все же плюсы расход упал, хотя на дальняк пока не ездил но чую расход по трассе будет больше т.к. гп 4,566 автоматная хочу поставить 4,1 и как писал torreto передачку по ниже круть и вроде едит немного
30.05.2013, 07:40 | #8 | |||
у меня расход в смешанном режиме + кондей 10л\100км
Mark II jzx181 МТ
30.05.2013, 11:26 | #9 | ||||
Автомат едет когда хочет...Бывает с места с буксом.а бывает с натягом набирает скорость.
Интересно на своих литрах ручку......Разница думаю большая должна быть. Для кого- то и моих на акпп с головой. Добавлено спустя 40 минут 45 секунд: Цитата:
30.05.2013, 12:10 | #10 | ||
torreto а у тебя что за гп стоит у меня тоже 10 по городу, кондей не заправлен и ремень мимо его стоит думаю его вообще выкинуть, при том что порой кручу мотор все равно в 10л укладываюсь это на 95 так примерно если не крутить ездить работа-дом дом-работа вообше выходит 30л =320км примерно 9,5 выходит а по трассе кто нибудь мерил допустим хотяб километров 200-300 проезжал не в городском цикле, на автомате убитом было 30=345км это за городом но так как он был убитый стоило заехать в город литров 15 на сотку жрал, как замерял заправляюсь полный бак до крышки цежу по немногу сожусь сбрасываю типа одометра до 1000 км он мерит проезжаю 345км на заправку так же под жвак ровно 30л соглашусь что погрешность есть +-1л.
Левонну да на коробе можно будет наверно передачи до 3 резю полить расход еще будет зависить от гп т.к. у меня самая короткая 4,566 следовательно и расход в городе маленький на трасе будет больше чем в городе хотя не знаю как 3л но был у меня краун 2jz-ge резину тер и на автамате так что я по началу боялся на газ давить потом привык, просто если ты так поиграться хочешь коробку поставить то подумай несколько раз бюджет то не малый и еще если я правильно понял что мотор у тебя 2jz там либо r154 что ценик конячий либо W58 их найти сложно Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: [quote="Левон"]Автомат едет когда хочет...Бывает с места с буксом.а бывает с натягом набирает скорость. вот потому то я и поставил мт сам себе когда хочу кручу когда хочу тошню на пятой парой так что оборотов 1000-1200 |
30.05.2013, 19:59 | #11 | |||
simНа сколько я понимаю--на короткой паре /у меня 4-3/ расход по городу будет большой....Буду часто тыкать передачи.....Думаю ставить пару 3.9! В темах писалось не раз
Добавлено спустя 5 часов 15 минут 57 секунд: Цитата:
30.05.2013, 22:37 | #12 | ||
Левон я конечно не заю как на 3л и 2.5 но по идеи чем выше гп тем лучше разгон следсвие меньше максималка, и опять же расход зависит от множества факторов, я не знаю как у вас с пробками но у меня городок маленький пробок нет я погороду езжу почти всегда на 5 передачи у меня коробка W55 на ней первые три передачи очень сближены + еще редуктор с самой большой гп т.е. я на пятай могу ехать 40-50км/ч и двигатель даже не напрягается, а первая передача если не крутить можно сказать чтоб только трогаться с нее, я если тошню то уже через 100-150 метров еду на пятой отсюда и расход маленький,на автомате максимум на третию переключался, а вод расход по трассе будет больше потому что на автомате 2500 об/мин скорость была 90км/ч а с коробкой 3000об/мин 90км/ч вот и хочу воткнуть редуктор с гп 4,1 чтоб обороты при 90км/ч упали хотябы до автоматных показателей, а лучше чуть ниже, пусть и расход в городе немного вырастит даже стоковый 1g-fe на мехе 10л при спокойной и до 12л при активной жрет у них там пара 3,9 и меха W57, а я на 95 даже прохватывая иногда все равно в 10л укладываюсь это конешно хорошо но иногда езжу на 500км в одну сторону скоро поеду вот и замерю сколько по трассе будет жрать с этой гп 4,566
31.05.2013, 19:02 | #13 | ||
вообще мехаэто прошлый век. Автомат протюненный лучше и быстрей
31.05.2013, 21:01 | #14 | ||
simХороший варик будет--куплю меху...Интересно ..Акпп продавать не буду/ /.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: КрестычЕсли можно было бы поставить 6-7-8 ступеньчатый автомат или двухдисковый ---Да! И динамика и экономия топлива....Хотя каждый решает сам-что нужно..... .
03.06.2013, 22:53 | #15 | |||||||
на 92 и 95, при нагрузке у меня звенят пальцы. (детон) Цитата:
ставь 3.6 либо 3.9. Цитата:
Mark II jzx181 МТ
04.06.2013, 00:26 | #16 | ||
torreto странно первый раз слышу чтоб на 1G пальцы от бенза звенели, 1G самый наверно не привередливый к бензу и маслу, хотя я масло лью шел хеликс полусинтетика, не думаю что бенз у вас хуже чем у нас у меня даже на 92 не звенель даже если по началу как коробу поставил втыкал не ту передачу вместо 2 втыкал 4 двига сильно подгружалась но не звенели пальцы, вот двиги 4а-ge те да привередливы к бензу на 98 работают отлично а вот 92 сразу пальцы звенят. Редуктор не вскрывал по каталогу у меня или 4,566 автамат 4,3 коробка, 3,9 слышал а вот 3,6 это что за пара дизельная? думаю 3,9 не надо ставить да по трасе расход будет минимальный но в городе вырастет и динамика снизится, думаю 4,1 должно быть самое то, ставить буду 8дюймовый с заделом на будушее но пока не нашел т.к. он ставился на 81 кузов только с пихлом 1JZ-GTE и еще на 7M-GE сам понимаешь найти такие на запчасти тяжко. По поводу коробка, автомат хз что сказать да может автомат тюненый переключает быстрее, но сколько стоит такой автомат? второе даже если брать стандарт то короба на много легче, если для гонок то плюс этот коробке, ремонто пригодность думаю у коробки выше и дешевли, да еслиб все так просто было я думаю коробка бы уже давно умерла и ее бы не производили, но почему тогда такой спрос на коробки R154 что выше на фото и все знают гетдраг не просто так ведь
04.06.2013, 17:07 | #17 | |||
Почему на длинной паре расход в городе увеличиться?Реже перекл. передачи--они длинные..т.е тахометр не успеваешь быстро раскручивать.....Разгон -динамика тупее--это понятно....
Добавлено спустя 18 минут 54 секунды: Цитата:
3.9---максимум.т.к. идёт на турбоавтомате. Кому что от машины надо..... Пообщавшись на форуме---мнение расходятся.Только по личным ощущениям ставить гл.пару.
04.06.2013, 23:37 | #18 | ||
Левон вот вот каждому свое, но почему в городе увеличиться, а по чему на автомате расход больше да потому что он на 3 по городу двигаеться и 2-ой, с сильно длинной парой ты не сможешь в короткое растояние переключаться и на пятой ездить со скоростью 40-50 а порой и все 30км/ч обороты при этом 1200-1500 и двига не на прягаеться, а с длинной парой такого может не получаться, дело же не в том сколько ты переключаешь коробку дело в том на какой передаче едешь, на автомате же не получаеться ездить 40-50км/ч на 4 скорости поэтому расход растет,т.е. дапустим ты едешь на автомате 60км/ч это помоему 3 передача а может и вторая не помню оборотов при этом не помню но допустим 2500 а на коробке на пятой меньше 2000 естественно расход будет меньше где двигатель меньше делает об/мин следсвие меньше ходов поршня, меньше тратится бенза вот и все
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: с твоим пихлом можно и 3,7 попробывать, но сперва надо смотреть что на стандартной автоматной паре будет,а потом отталкиваться от этого |
05.06.2013, 07:33 | #19 | |||
05.06.2013, 09:55 | #20 | ||
я по оборотом примерное число писал как пример
Хочу x80-81 | Wowan55 | x81 | 32 | 19.09.2017 03:52 |
Хочу LSD :-] | @LeXX | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 29.10.2012 06:23 |
Хочу 3.0 ТТ | Кост_я | Модификация и свап двигателя | 19 | 22.10.2007 11:12 |
