28.05.2013, 13:33 | #1 | ||
кто что подскажет мужики! хочу сам эту процедуру провести! нарыл прокладку пробковую, фильтр оригинал 1600 р.
кто делал подскажите процедуру) Спасибо заранее!
TOYOTA Mark-II Tourer 1G-FE -продан
Verossa JZX-110 |
28.05.2013, 13:49 | #2 | ||
Лучше в автосервисе прогнать установкой через патрубки на радиаторе. Потом через щуп выставить уровень. На запущеном моторе естественно.
Литров 10 масла потребуется. За то замена на 100%. Но перед этим снять поддон и поменять фильтр если необходимо. А снятие поддона (сколько сольется) и заливка через щуп, безтолковое дело.
Toyota Chaser TourerV JZX100
28.05.2013, 17:31 | #3 | |||
я вырос на велюре) так сказать покление велюра)) и "ссусь" только от него (MoDem)
28.05.2013, 19:53 | #4 | ||
ну теоретически тупо снять поддон поставить новый фильтр тоже думаю нет смысла сольется пару литров а это процентов 30-40 от всего объема ...тоже сначала так думал..но пришел к выводу что глупо лезть туда по полной и поменять не всю(
хотелось бы узнать процедуру полной замены масла в этой АКПП без аппаратным методом!какие патрубки? оба? или их там не два.. интересно сделать самому! в сервисе не прикладывают любовь и душу закручивая гайки))))
Verossa JZX-110 |
29.05.2013, 07:20 | #5 | ||||
Там два патрубка. Снизу на радиаторе. Тебе нужно узнать какой из них обратка, а какой нет. Для этого скидываешь один из них, заводишь машину на пару сек, чтобы увидеть откуда пошло масло. Из радиатора в патрубок, или из патрубка в радиатор. Потом цепляешь шланг от установки к подаче, под обратку ставишь таз. Сливаешь гавно, как только маслоначало выходить с воздухом, пердеть, простреливать, включаешь насос установки, который ты прицепил к "подаче" и он загоняет свежее масло в коробку. Прогоняешь так пока из обратки не польется свеженькое, красивое маслице. Глушишь, все выключаешь, патрубки на место. Запускаешь мотор, и выставляешь уровень через щуп уже Если установки нет, можно как поступить: Подогнать другую машину поближе. Соединить шланг с ГУРа со шлангом подачи в АКПП. И использовать ГУР как установку для смены масла. Но придется постоянно подливать масло в бачек ГУРа. Сложно, но возможно. И третий способ: Можно попробовать конечно вообще без установки, и без чужого ГУРа. Просто мотором выдавить старое масло, скинув один патрубок, потом подлить через щуп, потом опять его же выдавить, сняв патрубок с радиатора. Так повторять до тех пор, пока из патрубка не начнет литься "свежак". Только надо быть внимательным! Как только патрубок начнет "плеваться" , сразу глуши, значит насос хапает воздух уже.
29.05.2013, 11:00 | #6 | ||
Спасибо! у нас в городе сервис есть так вот предлагают свои услуги!
Прокладка -150р Фильтр 800(оригинал что странно с такой ценой) АТФ ТАйП 4-300р литр в итоге сказали что в 5000р уложишься! Причем сервис отличный все хвалят! только вот меня цена жижи и фильтра смущает(
Verossa JZX-110 |
29.05.2013, 11:11 | #7 | ||
KnAmur Нормально.
06.06.2013, 04:47 | #8 | ||
Вопрос решен за 4450р на спец автосервисе! результатом доволен!
Verossa JZX-110 |
10.12.2013, 21:27 | #9 | ||
Всем привет . Подскажите под фильтром есть какая нибудь прокладка ? Нужно её менять ? Кто нибудь ставил заменитель F040015 ?
WV Passat B3 1.8
Camry sv35 1.8 Vista sv30 2.0 4wd Mark2 GX81 1G-FE Cresta GX-90 1G-FE 2.0 Mark2 jzx110 |
Замена масла в коробке W57 | San-Jose | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 21.07.2013 07:53 |
Подскажите вход и выход масла в коробке 341 | deepman | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 29.07.2011 13:10 |
Замена масла в коробке | Kolua | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 16.10.2010 18:12 |
замена масла в коробке САМОСТОЯТЕЛЬНО | ренат635 | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 02.10.2008 17:41 |
охлаждение масла в коробке(+) | Модификация системы охлаждения | 0 | 25.01.2006 05:31 |
