28.05.2013, 14:04 | #1 | ||
Всем привет, ситуация такая. Имеем 100 чай 1jz-gte vvti.
У меня слетел ремень навесных агрегатов(причем состояние у него до этого было на 4) я попытался поставить его на место но не тут то было ремень был велик, причем очень прилично. Ролик натяжителя практически касается гидрача, следовательно он в крайнем положении, все норм, пружина работает. Остальные ролики, помпа, гена, кондей, все крутится без проблем. На сл день поехал купил новый ремень 6PK1938 (так как 1940 не было в наличии и 2 мм не так существенны) пытаюсь поставить, а он тоже велик не так как первый ремень но все же. Завел а он скрипит и проскальзывает со страшным звуком. В чем может быть трабл. реально ли что скажем гена/гидрач/ком.кондишки могли разболтаться и сойти со своих мест?? кто что думает?
ГАЗ 21(1970г) + 1JZ-GTE(TT, AT)
ГАЗ 21(1958г) + 1JZ-GTE(VVTi, AT) Mark II GX100 - Продан CHASER JZX100 Tourer V AT - Продан Lancer EVO 7 RS II |
28.05.2013, 15:04 | #2 | |||||
И тут не совсем понятно: Цитата:
Смотри, может шкив на чем нибудь неродной стоит какой нибудь маленький...
Toyota Chaser TourerV JZX100
28.05.2013, 15:18 | #3 | ||||
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
29.05.2013, 04:10 | #4 | |||
У меня буквально две недели назад развалился шкив КВ - венец под ремень оторвался от резины и почти слез в сторону радиатора. При этом ремень перескочил на внутреннюю сторону, но продолжал крутится, т.к. хода натяжителя хватило выбрать слабину. В твоем случае надо проверить сначала натяжитель - крепление к лобовине и состояние пружины. Ты когда ставил ремень обратил внимание на усилие чтобы отжать его вниз? Второй вариант - неправильная схема запасовки ремня. Всё остальное фантастика, все навесные закреплены жестко и никуда сдвинуться не могут (3-5мм хода на диаметрах креплений не в счет). |
29.05.2013, 07:02 | #5 | ||
Согласен.
Думаю натяжитель херовничает...
29.05.2013, 07:50 | #6 | ||||
Ремень стоит по инструкции, перепутать не мог. Тогда получается если все элементы(гидрач, кондей, гена и помпа) закреплены жестко остается только натяжитель??
29.05.2013, 08:26 | #7 | ||
Купи новый шкив . Со старого слетело железное кольцо с ручейками . Что бы убедится в этом потрогай шкив руками то место по которому ремень ходит оно будет резиновое)) на глаз как бы там все в порядке но эти ручейки ремнем нарезало.
Добавлено спустя 13 минут 59 секунд: Вот у человека такая же ситуация www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=122807
WV Passat B3 1.8
Camry sv35 1.8 Vista sv30 2.0 4wd Mark2 GX81 1G-FE Cresta GX-90 1G-FE 2.0 Mark2 jzx110 |
29.05.2013, 09:06 | #8 | |||
29.05.2013, 10:25 | #9 | ||
Предположения подтвердились. слетело железное кольцо с ручейками. вместо ручейков отполированный до блеска метал, как сразу не заметил хз.
Теперь осталось только заменить сам шкив. Всем искренне спасибо за помощь.
29.05.2013, 10:35 | #10 | ||
Вот и не заметил из за того что ручейки ремнем нарезало и как бы так и должно быть у меня знакомый так 5 новых ремней поменял)) пока я рукой этот шкив не потрогал
Добавлено спустя 0.31 секунду: iphone Речь идет о шкиве коленвала! Ну а мы о чем ?
WV Passat B3 1.8
29.05.2013, 10:40 | #11 | ||
Век живи, век учись...
29.05.2013, 13:20 | #12 | ||
У меня так же было, http://www.drive2.ru/cars/toyota/mark_i ... al/561786/ сразу понял что к чему.
Ремень грм. проблема. | Kolua | Двигатель | 1 | 16.11.2011 03:33 |
Ремень навесного на 1JZ-GE VVTi | jellfish | Двигатель | 4 | 18.01.2009 08:42 |
РЕМЕНЬ НАВЕСНЫХ АГРЕГАТОВ | KEVIN | Двигатель | 3 | 10.01.2008 09:52 |
Ремень привода навесных агрегатов, какой поставить? | Katyshevskiy | Двигатель | 5 | 24.10.2007 05:51 |
ремень навесных агрегатов | Техническое обслуживание и ремонт | 12 | 25.01.2006 09:18 |
