x90 Общее обсуждение моделей X90: SX90, LX90, GX90, JZX90 и JZX91 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta |
29.05.2013, 19:38 | #1 | ||
Всем доброго времени суток! В книге толком найти не могу... Сильно не пинайте... В электросхемах вообще в крестики нолики играю...
Дело вот в чём: у меня сочится какой-то датчик, его проводочки идут в мягкой изоляции к кондиционеру, там прикреплен разъем в который и вставляется фишечка этого датчика. Интересует за что отвечает этот датчик, и поможет ли просто его герметиком промазать? ps: немного не по теме: если кто то срывал резьбу на масляном поддоне, нарезать новую резьбу в нём, ничего страшного не произойдёт? Кто как справлялся? |
29.05.2013, 19:44 | #2 | ||
Ser_ant
Датчик бы лучше сфотал для наглядности))) Резьбу можешь просто нарезать по новой, главное чтоб стружка в поддоне не осталась) |
29.05.2013, 19:52 | #3 | ||
Про резьбу, собственно так и думаю, новый 2300 стоит, а старый 1500, лучше мечиком рублей за 300, тык-тырык))
А датчик в масляной грязи, я его сегодня просто увидел, руки не дошли его почистить, масло менял, сорвал резьбу на поддоне когда закручивал болт... Расстроился и ушёл... |
31.05.2013, 18:59 | #4 | |||
Срывал резьбу на коробасе. Просверлил и нарезал теперь кручу с осторожностью
02.06.2013, 07:56 | #5 | ||
Честное слово усилий толком не давал! Открутилось с трудом, но болт был чистый, когда начал закручивать, обычным ключиком на 14, рожковым, крохотное усилие в конце и болт крутится дальше До этого Nissan цефиро был, на нём научился сильно не затягивать)
Сфотографировать датчик не получается, телефон не пролазит в щели))) находится прямо за приводными шкивами, справа, по середине двигателя, и весь в масляной грязи. Добавлено спустя 1 час 22 минуты 52 секунды: похоже нашёл) не до конца уверен, но расположение указывает |
02.06.2013, 19:45 | #6 | ||
Ну вообще там под коллекторо стоит датчик детонации а под ним чуть ниже датчик тепературы для EFI
03.06.2013, 20:04 | #7 | ||
Спасибо, сейчас поищу на схеме!
Дело в том, что увидеть в неплохом обзоре этот датчик, возможно лишь снизу, и толком не могу увидеть выше есть что нибудь... |
04.06.2013, 18:29 | #8 | ||
VovanМож он про датчик ОЖ говорит???
На наших овощах он прям под геной вблизи компрессора климата????
04.06.2013, 18:51 | #9 | ||
Сан-Саныч
На JZ под впускным коллектором 2 датчика детонации на 1-3 и 4-6 цилиндры) а чуть ниже еще датчик ОЖ для мозгов есть))) и их реально тока с ямы разглядеть, т.к коллектор впускной мешает) |
09.06.2013, 07:03 | #10 | ||
Значит надо снять коллектор и всё толком разглядеть?!
Ну и свечи тогда менять заодно... |
10.06.2013, 07:26 | #11 | ||
Ser_ant
С низу там нормально все просматривается))) |
Давит масло через датчик положения распредвала (Датчик VVTI) | msl_junior | Двигатель | 4 | 14.06.2011 20:13 |
Не показывает датчик температуры двигателя | Двигатель | 7 | 19.06.2009 10:24 | |
Датчик вакумного давления или датчик разрядки на атмо тачку! | Slam | Модификация электрооборудования | 2 | 13.05.2008 09:15 |
датчик температуры двигателя | овсяной | Двигатель | 19 | 16.01.2008 10:19 |
