29.05.2013, 20:21 | #1 | ||
Народ, я кондеем пользоваться не умею
Если направить на лицо или ноги через 5 мин все у меня отмерзает Если на лобовое направить, то практически все ништяк, за исключение лабуды (инея) на стекле. Как ездить-то? |
30.05.2013, 04:08 | #2 | ||
Так ты не на самый холодный ставь .а смешивай с горячим воздухом. А то воспаление легких будет
WV Passat B3 1.8
Camry sv35 1.8 Vista sv30 2.0 4wd Mark2 GX81 1G-FE Cresta GX-90 1G-FE 2.0 Mark2 jzx110 |
31.05.2013, 04:19 | #3 | ||||
- когда после такой работы кондея ставишь машинку на стоянку, то под ней собирается лужица водички?! Цитата:
31.05.2013, 06:18 | #4 | ||
Судя по фото обмерзает снаружи , под капотом трубки тоже инеем покрываются от конденсата . Потому что на улице влажность и кондиционером замораживаешь её. Лужа под машиной это стекает конденсат с испарителя кондиционера .
WV Passat B3 1.8
31.05.2013, 06:32 | #5 | ||||
31.05.2013, 06:46 | #6 | ||
У меня у знакомого ауди а 6 в предпоследнем кузове так Вот у него я руку удержать не могу , такое впечатление что там минус 30 дует . А вообще под капотом еще жарче но трубки то инеем покрываются
WV Passat B3 1.8
31.05.2013, 07:25 | #7 | ||||
Тем не менее при такой площади рассеивания (читай-теплосъема), как лобовуха и с учетом коэффициента теплопроводности (теплопередачи) воздушного потока - обмерзание стекла снаружи ( да и изнутри тоже) маловероятно. Здесь все же элементарная конденсация влаги на внутренней (более холодной, чем наружняя) поверхности стекла. А так как влажности воздуха для такой степени конденсации, как на фото автора, явно будет маловато, то вывод может быть только один - имеется вода в жидком виде и в достаточном количестве. И находится эта водичка именно в поддоне кондея. А находится она там потому, что не стекает наружу из-за забитой дренажной трубки или самого дренажного отверстия в поддоне. Цитата:
01.06.2013, 20:27 | #8 | ||
ребят, кондей стоит на 24 градуса. лужи под машиной большие, если минут 5 постоять. Эта херь на фото снаружи, причем если помахать дворниками, то в этом месте все не стирается, остается мутность, только мин через 5 после выключения приходит в норму.
Правда сегодня плюс 28 за бортом было и на ходу ничего не появлялось, а вот в плюс 23 даже на 80 км.ч такое вылазит. как будто испарина снаружи стекла. |
подшибник кондея | dumm | Кондиционер, отопление и вентиляция | 9 | 13.12.2012 22:21 |
Подшипник кондея! | Kinq | Кондиционер, отопление и вентиляция | 11 | 06.07.2012 14:05 |
радиатор кондея на 110 | machins81 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 0 | 30.05.2011 14:49 |
Некорректная работа кондея. Есть вопросы. | Андрей_KZ | Кондиционер, отопление и вентиляция | 23 | 24.05.2010 21:31 |
странная работа двиг. при включении кондея | Kos | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 14.08.2007 21:28 |
