30.05.2013, 17:53 | #1 | ||
Доброй всем ночи! Существует проблема с бустом. Давит всего 0,8. При следующих спеках: коллектор(соара), gtx35, форсунки 850, насос 340, мозг power fc, avc-r, впуск, выпуск, сделано все чтобы ехала. Мотор 1jz-gte, chaser 100. То что делал: ездил на настройку, выставлял надув на avc-r 1кило, дьюти 70, глушил гейт, сдергивал шланги - ничего не помогло! Подскажите возможные варианты решения проблемы.
Chaser jzx100 1JZ-GTE /ЛЕТО/
Subaru Legacy B4 EJ206 /ЗИМА/ |
30.05.2013, 20:00 | #2 | ||
диаметр выпуска какой?возможно пружина в гейте слабовата и она сама от давки в вып коллекторе приоткрывается...сам както мучелся
2jz-ge+GT35 tial apexi GReddy hks RC АЕМ E01
31.05.2013, 02:05 | #3 | |||
31.05.2013, 07:20 | #4 | ||
значит не раздувает..обычно начиная от крыльчаток(дефект).коллектора.гейта.выпуска.
но!коллекрот от Вити это отпадает..остальное хз..возможно свистит в пайпах(впуск)-резинках..травит блоу.
09.06.2013, 10:42 | #5 | |||
09.06.2013, 11:17 | #6 | ||
нет наддува-либо нераздувается турба-мотор(обьем)-коллектор -смесь-гейт(пружина)-дырка-выхлоп мелкий(затык).....
либо-дырка в пайпах-травит блоу-протерлась ризинка.......
09.06.2013, 15:06 | #7 | |||
11.06.2013, 01:03 | #8 | ||
Лето, жара больше не надушь.
1. Откинь шланг актуатора, проверь давку без фанатизма. 2. Сделай замер вечерком или утром когда будет попрохладней.
CHASER ????V
11.06.2013, 11:11 | #9 | ||
походу турба не айс.потому что чудес не бывает..
11.06.2013, 13:39 | #10 | |||
12.06.2013, 08:08 | #11 | ||
кетай?
HELP Проблема с бустом | Andi936 | Модификация электрооборудования | 7 | 20.10.2011 06:50 |
МАРК 110 1JZ-GTE проблема с бустом!!!!????? | viktor AGB | Двигатель | 9 | 16.06.2011 19:21 |
Проблема с бустом на 1JZ-GTE TT | Tweak | Двигатель | 5 | 11.07.2010 12:08 |
Помогите с БУСТОМ | Lakileon | Модификация электрооборудования | 13 | 16.12.2008 01:31 |
Проблема с Бустом | Двигатель | 3 | 06.07.2008 06:12 |
