31.05.2013, 06:34 | #1 | ||
В общем что бы снять переднюю стойку нужно отсоединить верхний рычаг от ступицы. когда я начинаю откручивать этот болт который на пальце верхней шаровой, у меня рулевой механизм крутится, как быть в такой ситуации? как зафиксировать? и когда ступица упадёт от рычага верхнего, я потом спокойно на место её подниму? просто передние стойки никогда не менял.
вот картинка, фото не моё, чтоб вы поняли если я вдруг чушь написал
я вырос на велюре) так сказать покление велюра)) и "ссусь" только от него (MoDem)
31.05.2013, 07:24 | #2 | ||
ну повернется руль, ничего страшного.
на 2вд тоже надо рычаг откручивать, так стойка не выходит? потом поднимешь без проблем, там не тяжело.
А что вы хотели!? Ведь я овощевод...
31.05.2013, 07:44 | #3 | ||
Sunny-42да я к тому что болт не откручивается. получается не страшно если рейку в крайнее положение выкрутить и срывать болт?
31.05.2013, 07:48 | #4 | ||
хз, никогда с такой проблемой не сталкивался)
ты полностью машину не задирай, пусть другая сторона на колесе стоит.
31.05.2013, 08:12 | #5 | |||
Если про шток шара (проворачивается) - подожми фомкой вниз, уперевшись в рычаг, шток на конус идет.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы строили «Титаник».
31.05.2013, 10:42 | #6 | ||||
31.05.2013, 11:01 | #7 | ||
Опусти машину на нижний рычаг, верхняя шаровая прижмется.
31.05.2013, 13:16 | #8 | ||
31.05.2013, 13:19 | #9 | ||
а, блин, не правильно тебя понял. у тебя же не палец проскальзывает в рычаге, а за гайку поворачиваешь оба колеса. Ну тут или пробовать держать или руль замкнуть на замок) правда, что-то сомневаюсь в том, что шаровая живая будет.
31.05.2013, 14:20 | #10 | ||
погрей, постучи
возьми ударную головку, одень на гайку и стучи, потом еще попробуй покрути обычной гайка откручивается, а вот рычаг на конусе шаровой сидит...
トヨタチェイサー JZX100
31.05.2013, 15:45 | #11 | ||
rock-n-roll нормально нельзя объяснить? надо обязательно выеб*нутся?
all а вообще эта гайка должна легко открутиться??? может мне тогда проще линки снять, опустить стаб, потом домкратить? получается можно 2умя способами стойку вытащить...
31.05.2013, 16:26 | #12 | ||
линк всяко откручивать надо, а то нижний рычаг не опустишь. не надо там вроде верхний отцеплять.
31.05.2013, 17:45 | #13 | |||
Toyota Chaser 2JZ power
02.06.2013, 11:09 | #14 | ||||
Ты сюда за советом пришел или по клаве постукать? Цитата:
03.06.2013, 10:37 | #15 | ||
Sunny-42
ммммммммммм... по подробнее это как так получается??? federal24 ну вообще да, хотя лучше воздушкой получается
トヨタチェイサー JZX100
03.06.2013, 13:54 | #16 | ||
что подробнее?
03.06.2013, 15:47 | #17 | |||
トヨタチェイサー JZX100
06.06.2013, 08:09 | #18 | ||
Всем спасибо кто помог, всё заменил успешно.
06.06.2013, 09:09 | #19 | ||
all на днях буду менять перед, точно скажу что надо)
06.06.2013, 10:26 | #20 | ||
Sunny-42
будет очень интересно почитать
トヨタチェイサー JZX100
Замена передних стоек GX-90 | MaxTractor | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 21 | 22.11.2013 05:55 |
родные потраха передних стоек. | GT AVANTE CHASER | x81 | 1 | 19.04.2013 19:44 |
взаимозаменяемость передних стоек 4wd\2wd | sacramento | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 17 | 15.03.2011 04:52 |
4WD - Замена передних стоек | yuri | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 09.09.2006 06:25 |
А почем замена передних стоек? | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 28.06.2005 07:57 |
