31.05.2013, 09:19 | #1 | ||
Суть проблемы в том, что иногда пропадает 1-ая передача в режиме D. трогается со 2-ой. Проблема сама собой проходит, и как-бы все в порядке. L - работает без проблем. передачи переключаются без толчков, задержек и буксования. масло чистое, фильтр новый. машина в пдписи
Марк 90 Tourer V 95г
Квотер- 11,534с |
31.05.2013, 17:24 | #2 | ||
сделай самодиагностику. O\D не моргает?
я вырос на велюре) так сказать покление велюра)) и "ссусь" только от него (MoDem)
02.06.2013, 13:48 | #3 | ||
не не моргает. комп вемс. на самодиагностику он не реагирует
Квотер- 11,534с |
03.06.2013, 14:16 | #4 | ||
CRESTA 490
Леха как вариант соленойд скоро умрет, можно его проверить подав на него +12 В не снимая поддона, должен щелкать. |
04.06.2013, 03:40 | #5 | ||
Вчера поменял датчики скорости и почистил контакты на разъёмах - не помогло. Сегодня гидромозг перекину.
Квотер- 11,534с |
04.06.2013, 06:25 | #6 | ||
CRESTA 490
Если будешь скидывать поддон проверь на работоспособность соленойд на переключение с 1 на 2 |
06.06.2013, 04:12 | #7 | ||
проблему решил. при нагреве 1-ый соленоид переставал работать. снял поддон - прозвонил - все работают, нагрел феном - один работать перестал. заменил его и все ок.
Спасибо Лехе BAZA и Роме Rpoison за дельные советы.
Квотер- 11,534с |
06.06.2013, 10:44 | #8 | ||
CRESTA 490
Пожалуйста Удачи в заездах! |
06.06.2013, 17:32 | #9 | ||
Теперь поеду ещё быстрее...
Квотер- 11,534с |
10.06.2013, 21:04 | #10 | |||
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: такая же проблема, поменяла соленоид, поездила какое-то время - снова перестала работать 1-я передача. Что ещё может быть? |
11.06.2013, 02:01 | #11 | ||||
11.06.2013, 06:01 | #12 | ||||
Добавлено спустя 10 минут 34 секунды: Цитата:
11.06.2013, 13:06 | #13 | ||
Как вариант может быть - заклинило соленоид №2 - находится всегда во включенном состоянии.
Надо смотреть электрику - проблема явно в ней. Можно, снять их все (в 90-х их 3; как правило толстенькие) и поместить в ультразвуковую ванну, может помочь. Или ещё как вариант купить новый - они не особо дорогие)) |
11.06.2013, 13:16 | #14 | ||
меняли уже соленоид, прожил он совсем недолго...либо не повезло, либо что-то на него влияет. Есть предположение, что проблема в высокой температуре
11.06.2013, 13:56 | #15 | |||
А второй Shift-соленоид нормально работает? |
11.06.2013, 16:11 | #16 | ||
Сделайте самодиагностику, считайте код, снимите поддон и прозвоните соленоиды, а так-же все штекера нужно проверить.
Квотер- 11,534с |
23.07.2013, 14:27 | #17 | ||
такая же проблема..теряется первая-тупит пока не даш газку до 2000т.потом еле разгоняется.в течении дня проходит-не зависимо от нагрева.есть один чел говорит лечил это и усирается что проблема в датчике детонации-кто об этом что думает?..
23.07.2013, 14:52 | #18 | |||
25.07.2013, 16:17 | #19 | ||
s.A.M. раз такая же проблема то и советам нужно следовать которые в этой теме. проверь соленоиды на работоспособность
26.07.2013, 08:42 | #20 | ||
здравствуйте,все!у меня toyota cresta x90 92г.в. 1JZ-GE,коробку к сожалению не знаю,но автомат,а так похожая проблема с 1-ой передачей,ну может похожа,когда едешь медленно совсем в районе до 2000 об.мин. то хорошо и даже без рывков,в нормальном режиме она мжет до отсечки уйти,причем иногда такое чувство,что проскальзывает...иногда хорошо,но это иногда...в основном мне приходиться стартовать с газом до 4000 об.мин. отпускать газ на 3-4 секунды и тогда она в это время переключается.единственное что могу добавить,это быший владелец,сам признался,что залил самое дешевое масло,замена его может повлиять на это,или нужно так же смотреть соленойды,просто не знаю где находяться они,если есть у кого возможность показать на фото,буду благодарен!!!
проблемы со второй передачей | Sucre | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 03.10.2011 06:55 |
Проблема с 3й передачей!!!подскажите!!!( марк 110 | Kav-Vlad | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 01.04.2011 15:18 |
Проблема с задней передачей на MARK II | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 22.12.2010 15:54 | |
проблемма с задней передачей!!! | Валерик | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 23.04.2010 17:58 |
Затык с 4й передачей.. | EXXIK | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 16.08.2008 05:48 |
