31.05.2013, 21:57 | #1 | ||
рассказываю суть......купил марка gx100 кондей не работал....моргала кнопка кондея.....предыдущий хозяин закачивал фрион но не могли положеное давление накачать....сделали вывод что система засрана.....почистили все трубки радиатор я поставил новый компрессор(или как его там насос типо ).....приехал заправили фрионом и такая же байда включаешь кондей он сикунд 5 работает и выключается и кнопка мигает!!!!(( они мне сказали что может проблема в датчиках высокого или низкого давления.....кто что мне подскажет??ехать к электрику пусть разбирается или может самому как нибудь решить?ппц а то жарко на улице а с открытыми окнами не прикольно....и жарко)
07.06.2013, 09:54 | #2 | ||
такая же проблема.
включаешь кондер и моргает а\с
Марк это сила!
08.06.2013, 14:45 | #3 | ||
Cherkes
Значит есть проблема в работе системы насколько знаю там можно сделать самодиагностику системы |
08.06.2013, 21:30 | #4 | ||
вот этоо интересно)))
отдельно самодиагностику системы не подскажите как сделать?
Марк это сила!
09.06.2013, 14:39 | #5 | ||
Cherkes
где то писали точно не помню то ли 100 кузов то ли 110 нашел viewtopic.php?f=12&t=107476&p=2659651&hilit=%D0%A1 %D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D 0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0#p2659651 |
09.06.2013, 16:13 | #6 | ||
я ее и создавал.......год назад....
09.06.2013, 21:32 | #7 | ||
спасибо парни
как думаете пленка на лобовом стекле может мешать датчику света и из за этого не работать кондер хотя х.з причем он
Марк это сила!
10.06.2013, 03:51 | #8 | ||
Мне кажется датчик света нужен для автоматического режима (климата)
10.06.2013, 09:37 | #9 | ||
мне кажется дело все равно электронике......нужно смотреть все датчики....это высоко и низкого давления..один я нашел а второй не могу найти!....и где то еще читал тут.. что так же на работу климата влияют датчики внешней температуры и внутренней....внешний точно работает ......а вот второй фиг знает даже где
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: а датчик света причем тут!)они отвечает только за свет..ну ни как уж не за температуру...по логике) |
10.06.2013, 10:28 | #10 | ||
nikitozzz35rus
ну второй датчик находится слева от руля на планке увидешь прорези маленькие там где находится регулировка фар в общем сегодня я взял от старой моторной косы и отрезал кусок провода со штекером треугольным который шел на компрессор подключил этот штекер к кондеру и один провод из 3-х пустил на плюс(+) сразу видно как муфта прижимается.завел авто. включил в салоне кондер.лампочка мигала как и прежде но это и естественно ведь он не видит его вообще теперь но зато в салоне стало сразу холодно))))) отсюда вывод-- сам компрессор рабочий! так ездить думаю наверно чем то опасно,теперь нужно искать причину,начну со всех предохранителей.и по порядку!
Марк это сила!
10.06.2013, 11:47 | #11 | |||
11.06.2013, 07:53 | #12 | |||
по ссылке выше написано про самодиагностику климата
но где вторая кнопка на климате,под таким названием ничего неувидел
Марк это сила!
12.06.2013, 15:28 | #13 | ||
RECIRC ---- это рециркуляция воздуха по салону) т.е у тебя на климате справа вверху две кнопочки которые отвечают за забор воздуха это либо с улицы либо по салону которая гоняет) нажимаешь ту которая по салону) они не подписаны....
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: p.s у тебя я так понял 110....тогда где расположены ХЗ...но процесс такой же) Добавлено спустя 18 минут 14 секунд: у меня показывает 21 ошибку это -Датчик солнечного света DEF.....(он ведь на торпеде находится справа?) если днем делать диагностику то по нулям! |
12.06.2013, 15:32 | #14 | |||
12.06.2013, 17:36 | #15 | ||
ни разу им не пользовался!! даже не знаю как он действует))
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд: я так полагаю днем можно его проверить! включаем авто и накрываем датчик чем нибудь что бы темно было .....ближний должен загореться?!) хм а если нет..то он получается не исправен....и его нужно поменять.....и как где то писали он так же влияет на работу климата? Добавлено спустя 1 час 46 минут 32 секунды: проверил авто свет работает |
13.06.2013, 17:51 | #16 | ||
Мне кажется дело не в этих датчиках,они (по крайне мере датчик солнечного света) нужны для климата,а кондей и без них должен работать...
Почитай вот и вот |
18.06.2013, 21:36 | #17 | ||
товарищи...помогите...
заправил кондей,дует холодным нормально....но... когда подключали манометры,давление в горячем контуре растет до 30 кило и не падает и на низких холостых ввиду отсутствия на данный момент КХХ муфта отключается,ну и вибрация чуть появляется при включении кондиционера машина аристо 147 2jz не ввт ГЕ |
20.06.2013, 12:34 | #18 | |||
Климат не пашет!((( | Romas | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 31.10.2009 12:45 |
Полный привод не пашет датчик ABS | bonus | Автоматическая и механическая коробки передач | 13 | 17.03.2009 10:59 |
Заправил кондер...... :( | Mark_TS | Кондиционер, отопление и вентиляция | 18 | 16.06.2008 01:34 |
Мужики выручайте скоро холода а печка не пашет совсем...... | Микола | Кондиционер, отопление и вентиляция | 9 | 12.10.2007 09:50 |
Кондер с автозапуска. | LEXX (TOURERV 90) | Кондиционер, отопление и вентиляция | 17 | 05.06.2007 07:09 |
