01.06.2013, 11:21 | #1 | ||
Приветствую всех!
Уважаемы форумчане, пришел к вам с проблемой - помогите пожалуйста... Рассказываю все как было. Решил заменить лампочки подсветки передних дверей, замка зажигания и салонного освещения на светодиодные, и на первый взгляд - все успешно, горит-работает. Менял прямо у магазине, у магазина все работало. Приехал домой - закрываю сигналкой машину, а мне в ответ пятикратное ее пиликанье (StarLine A8) - не закрыты двери. Ну, думаю, ерунда, не хлопнул где-то, вернулся проверил все - все закрыто. И тут началось.... При детальном рассмотрении выясняется, что не работает салонная подсветка, подсветка багажника, подсветка замка зажигания, замки в дверях, лампочка незакрытой двери и Бог весь что еще.. Лезу в блок предохранителей - сгорел пред DOME. Я, со словами "ффух, ерунда" достаю новый, вставляю - искрит и сгорает при установке. Я так полагаю - причиной может быть КЗ везде, где угодно и осознавание того факта, что найти его практически нереально вводит меня в глубокое отчаяние. Отключил в салоне все, что смог отключить (вынул все лампочки освещения, которые менял, отсоединил подсветку багажника, поочередно отключал фишки к дверям), в итоге все равно искрит, сжег еще 2 предохранителя. Я в отчаянии, ненавижу, когда что-то не работает и не знаешь, как это решить.. Перед тем как ехать к электрику (который, я не представляю, как будет искать КЗ) - что еще можно глянуть? За что еще, помимо перечисленного отвечает предохранитель Dome?
Поддержите на BEST TUNING FEST 2013!
01.06.2013, 15:40 | #2 | ||
chester_b
Начни поиск неисправности с блока мультиплексор именно он отвечает за салонную подсветку полностью, и с замены диодов на обычные лампы как минимум в замке зажигания |
02.06.2013, 07:08 | #3 | ||||
Добавлено спустя 14 часов 19 минут 43 секунды: Цитата:
02.06.2013, 15:23 | #4 | |||
02.06.2013, 16:02 | #5 | |||
По идее можно ведь прозвонить цепь каждого потребителя (лампы в основном), взяв их плюс и контакт на самом предохранителе Dome? поеду завтра к электрику наверное..
02.06.2013, 16:22 | #6 | ||
Парни тоже проблема с подсветкой салона на 110 марке. подключал ленту диодную с левой стороны нормально а с правой начал цеплять и коротнул.((( все предохранители просмотрел целые а DOME найти не могу.
CHASER-GX100 Продан.
MARK II GX110 Есть! |
02.06.2013, 18:32 | #7 | |||
03.06.2013, 09:43 | #8 | ||
chester_b
подписаны но такой надписи ни где не нашел. Добавлено спустя 13 часов 52 минуты 2 секунды: Разобрался, все нашел, сделал)))
03.06.2013, 10:59 | #9 | ||
Сделал еще попытку решить проблему.
Контакты предохранителя Dome замыкаются на + и -, очевидно имеем короткое замыкание (все потребители в салоне также замкнуты). Провод от преда, который замыкается на массу (как тут уже писали - синий с желтой полосой и поперечными серыми штрихами) приходит к салонному блоку предохранителей (в неизменном виде) на один из разъемов (показан на фото), откуда переходит в мультиплексор шестым сверху контактом (тоже показан на фото). Этот основной разъем исправен, ничего не отломилось и не отпаялось. Дальше в мультиплексоре отследить этот "минус" не смог, также он не выходит на второй разъем мультиплексора (по крайней мере в выключенном состоянии). Еще не смог отследить "плюс", приходящий в мультиплекс, где он якобы коротит на "минус". При отключеном штекере от блока предохранителя с этим синим проводом КЗ на предохранителе пропадает, т.е. кабель до мультиплексора не поврежден. Дальше не знаю, что делать. Немного смутило сопротивление R48 (в правом нижнем углу на фото), замер показал 1,4 Ома, хотя на нем написано чтото вроде 470J, но никак не похожее на 1,4 Ома. SMDшные сопротивления мерить не стал, ибо их там штук 100 и на вид все целые.
03.06.2013, 11:21 | #10 | |||
03.06.2013, 12:01 | #11 | |||
Нашел 2 аналогичные темы тут, с точно такими же симптомами - и как на зло ни одного ответа или решения, и авторы уже давно неактивны.. Я правильно понимаю, что на преде этом один контакт железно выведен на "+", а "-" "работает"? А то может даже не тот провод проверял..
09.06.2013, 20:54 | #12 | ||
пред защищает +, а масса там коммутируемая через оконечники дверей, что касаемо салонного света, тот же принцип и в багажнике...
у тебя получилось следующее: поставив диоды ты уменьшил общее сопротивление всей цепи, которую защищает этот пред, при этом напряжение бортовой сети неизменно, следовательно у тебя возрос ток в этой цепи, вследствии чего мог отгооеть какой либо провод либо элемент в мультиплексоре после чего у тебя где то коротит на массу. теперь лучше всего звонить цепочки с откинутым аккумом |
10.06.2013, 13:08 | #13 | ||
Ясно. С зарплаты поеду к электрику, благо сделали пару предложений. Если кто-то готов в Красноярске взяться и починить - стучите в личку, обсудим.
08.04.2014, 08:17 | #14 | |||
chester_b Решил проблему??
404 - not found
10.04.2014, 01:56 | #15 | ||
Тоже какая то ерунда с этим, кнопка блокировки стекл работает, а цз нет, управления стеклами пасажирскими нет вод.пульта и не работает авто на водительском стекле,всю голову себе сломал уже...
Машина марк 2 gx90 1g-fe 94г. пульт управления на вод. двери менял, коробку предов возле правой ноги тоже менял,проводку с двери (переход) тоже смотрел,целая.... ХЕЛП МИ блин((((( Кстати подсветка в салоне тоже не работает...ПРОСНУСЬ,ПОБЕГУ ЭТОТ ЗЛОБНЫЙ ПРЕД DOME СМОТРЕТЬ... Надеюсь вся беда в нем... Добавлено спустя 10 часов 50 секунд: ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!! пред под капотом был, весь оплавленый,а сам контакт целый,китайская фигня!!!! 2 день владею этим авто,уже 2 косяка нашел,1 убрал (пред) а так просто не отделаться,коробка под замену,Rка буксует(((((( |
17.04.2014, 13:18 | #16 | ||
dozens решил. Как бы странно это ни казалось - проблема крылась в глючавшем зуммере заднего хода (за приборкой который).
17.04.2014, 14:40 | #17 | ||
Спасибо, я не дождавшись ответа сам всё прозвонил, оказалось провод оплавился в блоке под капотом.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: Зря только всю панель разобрал Вывод: начинать нужно всегда с самого простого.
404 - not found
Перегорает предохранитель подсветки приборов | sheff | Электрооборудование кузова | 5 | 03.06.2011 20:12 |
помогите перегорает лампочка!!! | блэкс | Электрооборудование кузова | 0 | 25.04.2011 06:24 |
предохранитель на ПТФ | tourer | Электрооборудование кузова | 0 | 08.04.2010 06:54 |
Биксенон Н4 на Марк2 100, перегорает дальний свет | Kasym | Электрооборудование кузова | 2 | 13.09.2007 13:08 |
Предохранитель | демьян | Электрооборудование кузова | 4 | 16.03.2006 10:53 |
