02.06.2013, 09:00 | #1 | ||
Всем привет! Поставил мотор 2 jz vvti на чайзера 100 tourer S. двигатель от кроуна jzs 151. ЧТо сделал. ПОменял косу. поменял впуск. поменял коллектор. все поставил от старого двигателя. старый двиг работал нормально. Подсоединил косу к старому компьютеру. Машину завел. Но основная проблема двигатель обороты не набирает троит. газ зажимаю обороты проваливаются если плавно нажимать на газ то обороты еле еле набирает. машина вся трясется!пробовали поменять комп поставили от кроуна машина вообще не заводится. потом опять обратно поставили старый комп машину еле еле завели.думали не работает датчик коленвала тоже поменяли не помогло.поменяли vvti не помогло.вакумные трубки проверили все правильно.
Подскажите что сделать чтоб нормально заработал!!!!??? За ответы всем спасибо! |
02.06.2013, 09:07 | #2 | ||
Зачем косу менял ? Пихло и впускной коллектор меняешь и в путь ...
На дроме обратись к PANS или ARES58..
JZX93 2JZ-GTE VVT-I VEMS
02.06.2013, 09:14 | #3 | ||
Спасибо!!! Еще забыл чек не горит!
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: Косу поменял потому что коса пришла на половину отрезана половины фишек не было! Добавлено спустя 25 секунд: в салоне |
марк 105 свап 1JZ GE vvti на 1uz fe vvti | Юркентий | Модификация и свап двигателя | 105 | 26.11.2017 06:04 |
Свап 2Jz-ge non VVTi вместо 1jz-ge non VVTi | DentalMaster | Модификация и свап двигателя | 36 | 03.07.2016 10:56 |
Mark2 JZX105 1JZ-GE VVTi - свап на 1JZ-GE VVTi от Tourer S ? | enbark | Модификация и свап двигателя | 12 | 29.04.2014 11:00 |
Свап JZX90 1JZ-GTE NO VVTI акпп ---> JZS161 2JZ-GTE VVTI мкпп | maxxi | Модификация и свап двигателя | 0 | 04.08.2013 22:14 |
Свап мотора 2JZ-GTE VVTI вместо 1JZ-GTE VVTI в Mark 2 JZX110 | M@XiMCH | Модификация и свап двигателя | 9 | 29.12.2012 22:22 |
