02.06.2013, 10:21 | #1 | ||
привет Всмем)
через месяц думаю взять себе Чайника Таурвишного)и хочу сам сделать из него турбованный движок)что для этого нужно?) |
03.06.2013, 11:28 | #2 | ||
Artemkaa
ничего. у него турбина с завода. гугел в помощь.
Сраное говно, и летят над зоной снегири.
05.06.2013, 09:47 | #3 | ||
***** я так то нормально спросил
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: хочу сделать турбовый просто не разбираюсь ещё что да как |
05.06.2013, 10:19 | #4 | ||
Тебе нормально и ответили. Как ты выразился "Таурви" это и есть комплектация с турбой.
И вообще тема по-моему не в том разделе. |
05.06.2013, 14:48 | #5 | ||
S_e_r_e_g_A
Ну он так то нормально же спросил, значит нужно разжевать, и в рот положить, а лучше пусть оставит свой номер, ему позвонить в удобное для НЕГО время и все рассказать. Ведь просто посмотреть в википедии, либо на дроме, либо у нас на форуме почитать видимо религия не позволяет. Прям такая лень несуесветная раздражает несколько.
27.06.2013, 06:27 | #6 | ||
Artemkaa Овчинка выделки не стоит., одно скажу если ты хочешь турбовать мотор, который в принципе с завода с турбиной не шел(например Hondaвские моторы), то можно заморочиться- при условии есть много терпение, времени, сил и т.д.
а турбовать jz атмо это пустая трата денег и времени(ИМХО), потому как помимо турбины необходимо менять валы, шатуны и поршня(если делать все по уму, а не одноразовый мотор) потом масло каналы дополнительные в блоке высверливать, масленые форсунки чтоб поршень охлаждали, степень сжатия уменьшить прокладкой, опять же не забывай про мозги - полюбому только настраиваемые........ в общем если вся эта морока нравиться - вперед! Яб лучше купил мотор за 40-50 и радовался жизни... |
27.06.2013, 07:22 | #7 | ||
Через годик я думаю взять себе козу,хочу сам сделать чтобы она молоко давала, что для этого нужно ?
27.06.2013, 07:50 | #8 | |||
п.с. Ну и темки пошли в последнее время...
Toyota Chaser TourerV JZX100
27.06.2013, 08:16 | #9 | ||
А человек-то из Энгельса, столица дрифта епть
Mark II Grande twin cam 24 GX81 (был)
Crown Royal Saloon GS131 (был) Chaser Avante G JZX90 (был) BMW 535i (был) Chaser Avante G JZX90 (есть) |
TourerV распил или сделать из своего Турбо марк? | fh-19 | Toyota - Общий форум | 9 | 23.03.2013 13:08 |
что нужно поменять чтоб сделать турбовым двигатель 1JZ-GE? | romichxxx | Двигатель | 1 | 19.05.2011 07:33 |
хочу сделать моно турбо на jzx90 | manyakvip | Модификация и свап двигателя | 64 | 18.12.2010 01:32 |
Турбо двигатель (1JZ-GTE) и газ (топливо) | gapon | Двигатель | 18 | 02.09.2010 04:48 |
