TourerV.ru > Автомобильный раздел > Тюнинг > Модификация автоматической и свап механической коробки передач
Модификация автоматической и свап механической коробки передач Обсуждение усиления АКПП, свап МКПП, все о сцеплении, редукторах, гп и пр.
Старый 02.06.2013, 13:15   #1
DimaSil TC
DimaSil вне форума
Аватар для DimaSil
По умолчанию Удлинение карданного вала 0
Здравствуйте, возникла проблема при свапе коробки w57 на toyota crown ms135 двигатель 7m-ge, коробка с mark 2 gx61 двигателя 1g-eu. Купил все элементы для установки коробки на краун, поставил. Но когда начал ставить кардан, выяснилось что с макра по длине не подходит не хватает 5,5см. Примерная длина нужна 73см в итогу. Как можно удлинить? С чего можно поставить?
DimaSil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2013, 13:29   #2
АНДРЮХА
АНДРЮХА вне форума
Аватар для АНДРЮХА
По умолчанию Re: Удлинение карданного вала 0
от альтезы 2 литра возьми
??? jzx90 Vка ввти
???? nhw20 G touring Black
+79161277802
аська: 261-890-568
АНДРЮХА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2013, 13:34   #3
DimaSil TC
DimaSil вне форума
Аватар для DimaSil
Сообщение от АНДРЮХА
Он по длине какой? Какой двигатель? 3s или 1g?
Старый 02.06.2013, 13:48   #4
АНДРЮХА
АНДРЮХА вне форума
Аватар для АНДРЮХА
точно не скжу но когда ставил на jz, я его укорачивал. а так вобще любая контора кот занимается этим, может удленить и укоратить.
??? jzx90 Vка ввти
+79161277802
аська: 261-890-568
Старый 02.06.2013, 13:53   #5
DimaSil TC
DimaSil вне форума
Аватар для DimaSil
АНДРЮХА
Ты сам укорачивал или отдавал в контору? Сколько обошлось?
Старый 02.06.2013, 14:11   #6
АНДРЮХА
АНДРЮХА вне форума
Аватар для АНДРЮХА
в контору. укорачивание и балансировка 6 с копейками.
??? jzx90 Vка ввти
+79161277802
аська: 261-890-568
Старый 02.06.2013, 18:18   #7
Пашка-белка
Пашка-белка вне форума
Аватар для Пашка-белка
я удлинял кардан так: заказал токарю проставку. Разрезал труборезом кардан и вставил в него эту проставку. Зажал уголками и обварил, потом убрал уголки и проварил оставшиеся места. Ничего не балансировал-вибраций не было никаких!
Три педали,Две ноги!!!
Пашка-белка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2013, 23:11   #8
sim
sim вне форума
Аватар для sim
привет кардан от крауна есть от коробы W55 брал себе на кресту оказался длинный купил другой 675мм а от крауна как раз вроде 72-73см если нужен вличку отдам за сколько брал себе другой
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
укарачивать не стал т.к. все должно быть по феншую есть подходяший надо ставить подходяший, хотя и думал чтоб укоротить
sim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2013, 01:08   #9
DimaSil TC
DimaSil вне форума
Аватар для DimaSil
Сообщение от sim
Ответил в личку.
Старый 03.06.2013, 03:55   #10
sim
sim вне форума
Аватар для sim
хз как в личку фото скидывать лови здесь там фото не очень удачно но что это с крауна 100% на фото видно что крепления подвесного распилины чуток, не чего страшного просто он на вид по надежней хотел себе ставить,подвесной ок состояние, есть так же задняя часть кардана он получается 715мм, на фото кажется что рулетка начало торчит, но все ровно
ID:	301673   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.06.2013, 07:29   #11
CouldFly
CouldFly вне форума
Аватар для CouldFly
Найди нормального токаря и с ним поговори он тебе не 1 вариант предложит а там уже сам выбирай ..
CouldFly вне форума   Ответить с цитированием
Фото отчет замена карданного вала greenhero Автоматическая и механическая коробки передач 29 14.02.2014 15:31
Подскажите по "Подшипник подвесной карданного вала" alexinc Автоматическая и механическая коробки передач 9 28.02.2011 04:59
Короткоая W58 на Самурая. Удлинение (+) Sergin Автоматическая и механическая коробки передач 15 12.01.2011 06:26
Подкиньте код карданного вала Maverick Автоматическая и механическая коробки передач 7 05.06.2007 20:06
