06.06.2013, 08:49 | #1 | ||
Всем привет!
Имеется: - Cresta gx81 1g-fe 1990г (двойные фары, как на картинке) ; - комплект ксенона H3 (hid). Соединяю по такой схеме Затем иду в салон и включаю свет, но лампочка не загорается. Если разъем типа "мама" подцепить напрямую к аккумулятору, то ксеноновая лампа начинает гореть. Что делаю не так? Неужели нужно еще реле, такое как идет с биксеноновыми лампами? p.s. Полярность на разъемах проверял, она совпадает. Галоген работает. |
16.06.2013, 21:08 | #2 | ||
на биксеноне вроде нет реле просто накопитель какой то, пробуй мб получится
24.06.2013, 16:53 | #3 | ||
Н3? не Н4 там ли?
29.06.2013, 13:42 | #4 | ||
Извиняюсь, в торопях ошибся
На ближний H4, на дальнем H3. H4 так и не заработал, а вот если H3 ставить на дальний, то он работает |
13.07.2013, 14:00 | #5 | ||
а разьем н4 на авто и ксеноне одинаковые?
Ошибка 42 - не работает спидометр, не включается 4 передача | rekasov | Электрооборудование кузова | 5 | 23.12.2015 20:15 |
Не работает Ксенон плз подскажите из-за чего | Torchlight | Модификация электрооборудования | 1 | 12.07.2014 18:29 |
Печька, то работает, то не работает. | Spyr0 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 18 | 16.10.2009 13:21 |
Кондей то работает, то не работает... | 1JZX | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 22.05.2007 17:17 |
