07.06.2013, 06:11 | #1 | ||
Всем привет, имеем мозг и марка 110 g-tb, комп подключен через косу(специально под 110 будку, ничего не резалось), ошибки не выдает, по логам идет откат по зажиганию и мотор не заводится.... Кто знает настройки джамперов? для мотора 1jz-gte vvti?
08.06.2013, 10:44 | #2 | ||
если верить мануалам то 3крутилки которые отвечают за базовую настройку отличаются на jzx100 и jzx110.
через ноут цепляли? прошивку сливали?
????? Four
СТО 444 -- 570-444 |
10.06.2013, 04:14 | #3 | ||
DV444 прошивку сливал, что только не делал... на ультимейте крутилок как таковых нет....
21.02.2017, 09:04 | #4 | ||
там джампера внутри надо переставлять
Нужна помощь в подключении AVC-R | max123 | Модификация электрооборудования | 19 | 25.07.2021 16:01 |
[X100] Подключение 3-х глазых фар вместо 2-х глазых | fosteR | Модификация электрооборудования | 14 | 01.08.2019 18:05 |
Нужна помощь в подключении шлз mtx-L Innovate 3844 | Vladimir5555 | Модификация электрооборудования | 0 | 24.06.2011 16:41 |
нужна помощь в подключении сафка 2 | demon0009 | Модификация электрооборудования | 3 | 16.06.2009 09:29 |
нужна помощь по E-Manage Ultimate | Кирилл-42 | Модификация электрооборудования | 1 | 28.08.2008 05:18 |
