07.06.2013, 08:26 | #1 | ||
Добро времени суток!
Нужно поменять нижнюю крестовину рулевого вала (та что крепится к червяку рейки). Не могу понять как снимать, оба болта открутил, а дальше-рейку снимать/опускать, рулевой вал с салона откручивать? Или просто внаглую выбивать сначала с рейки, потом с вала? И еще, в екзисте по фрейму выдает крестовину на 15, в сервисмены говорят бери на 16(правда они не смотрели какая у меня, говорят на всех маркообразных так). За работу просят от 800р и выше-хотелось бы самому всё же поменять ) Заранее благодарю. Креста 90 кузов. ПС в муму написано либо откручивать оба рулевых наконечника, либо снимать рулевой вал весь... |
07.06.2013, 10:46 | #2 | ||
Менял на марке 100 (45206-22010 Крестовина рулевого кардана, нижняя).
Там все просто: откручиваешь два болта, заливаешь вд40 и попозже тупо выбиваешь вверх, как выбъется с рейки - выбиваешь вниз! Если все туго и заржавело, то попробуй чуть разжать крестовину. Устанавливая новую- смотри на шлицы, если на рейке не попадешь , то на сход-развале руль поправят как надо. Работа на 10-15 минут, ну или как пойдет. 300-500 рублей, но не дороже. |
10.06.2013, 15:57 | #3 | ||
руль замотал ремнем безопасности, прочертил метки на валах и карданчике.
повозился правда с выбиванием крестовины из карданчика, взял да вырезал болгаркой. я так делал.
Markll 1jz-90
11.06.2013, 13:00 | #4 | ||
ТЕБЕ СЮДА viewtopic.php?f=10&t=96092
Победил стук рулевого вала ненадолго похоже | GLSGCO | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 10.06.2012 18:13 |
замена рулевой крестовины | серый | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 02.11.2010 15:45 |
Стучит верхний кордан рулевого вала. | MARK II ROZOVSKI | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 17 | 18.07.2009 23:57 |
Отчет по замене рулевого вала в 90 кузове на Марке | Хирург | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 02.03.2008 13:07 |
