07.06.2013, 09:32 | #1 | ||
На машине установлено куча всяких датчиков, авср, рсм, дефи, аем, в общем гирлянда целая. В последнее время при движении на плохом асфальте и не очень постоянно перегружается рсм и авср, по всей видимости запитаны от одного провода, с датчиками все в поряде, запитаны из другого места. Абсолютно все приборы питаются от + у магнитолы, так как в свое время это было проще, там написано, что где. Сейчас меня это не устраивает, поэтому хочу перебросить провода куда-нить, например на замок зажигания, так вот вопрос, какие там провода +, а какие переменный плюс (я не знаю, как это правильно называется, чтобы при повороте ключа все загоралось), схему смотрел, но не понимаю в обозначениях ничего. Подскажите кто есть кто, букварь есть, поэтому можно и по названию контактов. Если есть еще варианты откуда взять, буду признателен за инфу.
Спасибо
С уважением, Евгений
07.06.2013, 09:58 | #2 | ||
в монтажном блоке в ногах вод. есть фишка для доп оборудования. от туда можешь взять +.
??? jzx90 Vка ввти
???? nhw20 G touring Black +79161277802 аська: 261-890-568 |
07.06.2013, 12:33 | #3 | ||
да в тот то и проблема, что без тестера это сложно, просто на зажигании провода толстые и удобно запитаться, только не знаю какой провод взять.
07.06.2013, 12:44 | #4 | ||
а вообще с чего ты взял что питания не хватает, может просто проверить контак? А так можешь через реле сделать. взять силовой провод 7га от + аккума, протянуть в салон и соеденить с реле. + активации реле взять с асс. Те будет хороший + кот будет появляться при вкл зажигании.
??? jzx90 Vка ввти
07.06.2013, 13:27 | #5 | ||
Ну питания то мож и хватает, но там столько соплей навешано на несколько тоненьких проводом, выглядит ужасно, хочет к тому же нормальный плюс. А без реле никак?
в общем вопрос все еще остается открыт, все таки полно мест где под торпедой питаются разные приборы.
07.06.2013, 13:33 | #6 | ||
если без реле то буде постоянно + на этом проводе.
??? jzx90 Vка ввти
09.06.2013, 20:34 | #7 | ||
в фишке замка зажигания есть контакт ACC (аксесуары), при повороте ключа положение АСС на этом контакте появляется +, вот с него и бери
10.06.2013, 06:14 | #8 | ||
Спасибо большое, а какой постоянный плюс AM1 или IG1?
пропало питание | neroman | Электрооборудование кузова | 1 | 10.07.2011 21:01 |
Питание системы пуска | stal-ker | Электрооборудование кузова | 6 | 20.12.2010 10:04 |
Пропало питание на катушки 2JZ-GTE | Alexandr Fear | Электрооборудование кузова | 2 | 07.11.2010 18:42 |
Питание для к.з.х., как подключить? | KЯAM | Электрооборудование кузова | 5 | 04.05.2010 17:56 |
Питание от аккумулятора | Руст | Аудио, видео и другая электроника | 15 | 10.10.2005 15:27 |
