07.06.2013, 11:21 | #1 | ||
Всем привет!
Марк 2 90 Установлен 2 jz с дроселем от первого. Трос акпп был установлен не правильно, на 3см вытянут. Позже разобрался с тросом, но 2 передача уже пропала. Теперь ситуация такая. 1 передача отлично. 2 передача только в режиме 2 и если сильно не жать, нажимая на газ проскальзывает на первую. 3 и 4 на отлично. Ошибку автомат выдал 62 это клапан №1 но при его неисправности не должна работать и 3 передача. Вместо вкусно пахнущего масла, на щупе горелка. А теперь вопрос. Есть ли вероятность что поможет замена масла?
Широкоформатная типография в Королеве!
http://tpgraf.ru |
07.06.2013, 18:56 | #2 | ||
Сними поддон, проверь соленоиды
Марк 90 Tourer V 95г
Квотер- 11,534с |
07.06.2013, 20:12 | #3 | |||
Что сниму поддон и не пойму где эти саленойды.
http://tpgraf.ru |
08.06.2013, 15:11 | #4 | ||
nik-servak
ты их сразу увидишь |
08.06.2013, 15:15 | #5 | ||
Соленойд стоит почти как контрактная коробка во владике...
Toyota Chaser TourerV JZX100
02.07.2013, 13:26 | #6 | ||
Надеюсь эта инфа пригодиться.
На холодную с утра, иногда 2 передача "в режиме2" работало норм. В связи с этим, я решил что все из за жижи, мол пока холодная густая а потом совсем вода. Слили с пробки 2.5 литра, залили свежее и хорошенько покатали на всех передачах. Так же ещё раз. Затем сняли поддон, помыли фильтр и все остальное, поставили все на место и... И ни чего не изменилось, вообще ничего. И на следующий день. И на следующий. А вот потом 2 передача заработала На все ушло 8.5 литров дикстрон 2
http://tpgraf.ru |
02.07.2013, 15:15 | #7 | ||
nik-servak
Можно было просто прогнать методом вытеснения |
02.07.2013, 15:58 | #8 | |||
02.07.2013, 16:03 | #9 | |||
Киньте сыль. А то все равно масло темноватое.
http://tpgraf.ru |
02.07.2013, 16:42 | #10 | ||
nik-servak
А что тут кидать, лучше делать вдвоем, сливаешь масло через пробку, заливаешь такое же количество нового масла прибилзительно, одновременно с этим скидываешь шланг подачи на радиаторе в тару желательно литров на 7-10, один заводит машину другой стоит караулит у снятого шланга и слушает чтоб вспышку не проспать когда масло все выйдет, и повторять операцию пока в тару не пойдет чистое масло, если уже частичная замена была вполне возможно 2 раз будет достаточно, масла лучше купить литров 10-12, проделывал такое после установки б/у АКПП так как моя умерла в дороге (насос сдох), было затрачено 11 литров масла. |
02.07.2013, 18:31 | #11 | ||||
И так оказалось что вторая отчетлива жива только пока масло не прогреется в акпп.
То есть если хорошенько потопить, начинает проскальзывать. Но явно, что частичная замена масла помогла, это радует! Цитата:
http://tpgraf.ru |
03.07.2013, 05:51 | #12 | ||
Вот я где то писал про замены масла в акпп)
viewtopic.php?f=9&t=123122&p=3035840&hilit=%D0%B7% D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D 0%BB%D0%B0#p3035840
03.07.2013, 15:32 | #13 | |||
04.07.2013, 07:01 | #14 | |||
04.07.2013, 09:14 | #15 | |||
Масло смешивается с мазутом и я все это дело выливаю. И кста, вот ещё что интересно, насос же не гоняет масло во всей коробке? Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: И вторая кстати у меня все равно пропадает на горячую. Мин 20-30 работает и усё!
http://tpgraf.ru |
04.07.2013, 10:02 | #16 | ||
Ну в идеале надо прогонять установкой под давлением. Понадобится литров 8 на прогонку. Чтобы пошло прозрачное маслице)
11.07.2013, 12:19 | #17 | |||
Коробка + замена 9000р Есть ли где нить спецы которые смогут сказать, в масле дело или менять все таки коробку? Без второй ЗА**ался ездить, это просто АД. Как происходит переключение? И почему на холодную работает идеально?
http://tpgraf.ru |
Некорректная работа АКПП, нужен совет! | danila4016 | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 18.03.2012 12:08 |
Срочно нужен совет по поводу АКПП | JimmyEatWorld | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 18.02.2012 23:40 |
Нужен совет по замене АКПП | Serjфф | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 25.04.2011 15:32 |
НУЖЕН СОВЕТ ПО РЕМОНТУ АКПП!!! | Sucre | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 31.03.2011 09:30 |
