Старый 07.06.2013, 12:10   #1
Deluxe84 TC
Deluxe84 вне форума
Аватар для Deluxe84
По умолчанию Помогите с подключением Sard attack meter 0
Приветствую! Помогите подключить эту штуковину. Вот распиновка:
Синий - внешняя шифт-лампа (-) (плюсовой провод лампы запитывается от сигнала зажигания IGN)
Серый - некий опциональный выход (подключается на дополнительный модуль SCU,
который снимает ограничитель скорости на определенных моделях авто c
несколькими датчиками скорости)
Белый - внешний lap-свич (+)
Желтый - внешний lap-свич (-)
Розовый (персиковый) - обороты двигателя (тахометр), выход с ECU
Коричневый - от датчика скорости (вход)
Зеленый - датчик скорости (выход из ECU)
Оранжевый - от датчика скорости SP2, вход (для тойотовских АКПП)
Фиолетовый - датчик скорости SP2, выход из ECU (для тойотовских АКПП)
Красный - "+" питания
Черный - "масса"
LAP-свич – внешняя кнопка активации прибора для замера
Можно вывести отдельную кнопку например по руль или куда угодно, чтобы нажатии на нее быстро активировать режим замера.
SHIFT LAMP
Также можно вывести дополнительную лампу или светодиод,
который скорее всего будет отсчитывать как светофор момент старта, видимо нужно при замерах на 0-100км/ч или 0-400м.
На данный момент соединены провода: peach-розовый, brown-коричневый, green-зеленый, red-красный, black-черный. Не могу сообразить как снимается ограничитель скорости. Вообщем я подключился к датчику скорости, тахометру, нашел минус и плюс. Прибор работает, показывает скорость, обороты, разгон и тп, но ограничитель так и срабатывает на 180 км ч. Подозреваю, что серый провод нужно подключить, а вот куда-не знаю...
Mark II GX100 1g-fe
Mark II JZX100 1jz-gte
Mark II LX80 свап 1jz-gte tt
Deluxe84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 18:59   #2
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
По умолчанию Re: Помогите с подключением Sard attack meter 0
а шо ета вообще?
1.5JZ/borg warner S366
KOPT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 19:23   #3
Deluxe84 TC
Deluxe84 вне форума
Аватар для Deluxe84
аналог apexi rsm
Mark II GX100 1g-fe
Старый 07.06.2013, 19:26   #4
Рустам
Рустам вне форума
Аватар для Рустам
Многофункциональный (12 различных ф-й) инструмент. Среди
прочего мониторит скорость (в KMH или MPH), обороты двигателя,
предупреждение для переключения передач, угловую скорость,
скорость на круге и конечно 0-402 метра (1/4 мили) и 0-100км/ч и
т.д. Также снимает ограничение в 180 км/ч. Имеет функцию
программирования предупреждения о замене масла в двигателе,
трансмиссии и масла в редукторе.
Rau1
Старый 11.06.2013, 17:31   #5
Deluxe84 TC
Deluxe84 вне форума
Аватар для Deluxe84
Хелп!!!!
Mark II GX100 1g-fe
Старый 12.06.2013, 21:46   #6
Рустам
Рустам вне форума
Аватар для Рустам
может коричневый на выход, а зеленый на вход надо подключить?
Старый 14.06.2013, 08:25   #7
patrolx
patrolx вне форума
Аватар для patrolx
Deluxe84
подключил?
patrolx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2013, 19:15   #8
Deluxe84 TC
Deluxe84 вне форума
Аватар для Deluxe84
patrolx нет, уже пробовал по схеме рсм подключить, тогда скорость показывает не верно. Все перепробовал, не получается(
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Рустам
Тогда скорость не будет отображаться
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Наткнулся на покемоновский сайт по установке http://mark2web.jpn.org/parts/meter/attackmeter.htm
Через переводчик лажа какая-то(
Добавлено спустя 5 дней 41 минуту 34 секунды:
Актуально, неужели в нашем клубе нет людей, которые могут помочь?
Mark II GX100 1g-fe
Старый 02.04.2014, 12:44   #9
mos
mos вне форума
Аватар для mos
Deluxe84
ну скажи, подключил ты эту приблуду или нет? ))))
mos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2014, 18:50   #10
Deluxe84 TC
Deluxe84 вне форума
Аватар для Deluxe84
mos
не куя не смог, так и лежит без дела(
Mark II GX100 1g-fe
Старый 09.04.2014, 09:36   #11
patrolx
patrolx вне форума
Аватар для patrolx
Deluxe84
поставь мозги бустапные, заодно и ограничения снимешь... расскажи, как ты подсоединял его, чтобы скорость и обороты показывал, какие провода и куда, кроме проводов питания
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
есть распиновка мозга, или она нафиг не нужна? может приборкой обойтись?
Помогите с подключением усилителя! Dizwi Аудио, видео и другая электроника 3 24.06.2011 20:08
БАЯН))) помогите с подключением dvd dgakomo Аудио, видео и другая электроника 1 22.06.2011 13:32
Помогите с подключением доводчика. KISSIANA Электрооборудование кузова 2 11.05.2010 07:51
Помогите с подключением низкоомных инжекторов Denkan83 Модификация электрооборудования 14 27.08.2009 07:26
Помогите с подключением топливного насоса MaXXXeD Модификация и свап двигателя 3 05.08.2008 02:29
