11.06.2013, 14:29 | #1 | ||
Привет, ребята!
Появилась проблемка. У меня на ключе есть кнопка открывания багажника. Всегда ею пользовался, очень удобно. К сигналке тоже было подключено. Получается, можно и с пульта сиги открывать и со штатного ключа. В багажнике стоит штатное реле. В один не самый прекрасный день данная система перестала работать. Думал, что это реле, снял, прозвонил, попробовал донорские реле - всё рабочее. Сам замок - тоже рабочий. Предохранители в блоке по капотом целые, ЦЗ на двери работает. В связи с этим вопрос - что делать?!
CHASER Avante GX100, 1G-FE, 1996
16.06.2013, 21:06 | #2 | ||
Эээээм даже непонятно что там! попробуй с открытым багажником так понажимать, мб будут какие нить признаки или клемму сбросить
25.06.2013, 15:52 | #3 | ||
Проблема решена!
Причём до банального просто. Оказалось, перетёрся один из проводов в косе, ведущий от реле к замку (плюсовой). Пришлось разобрать всю обшивку багажника, заодно помыл всё внутри))).
30.08.2013, 22:09 | #4 | ||
Привет! Такая же проблема (ну почти)уронил ключ на асфальт и думаю что после этого перестал он работать то есть багажник не открывает, дай думаю попробую двери-тоже самое. Батарейку само собой поменял и еще раз проверил-без изменений. Ну думаю в книжке есть описание процедуры по прописке нового радиоключа. Взял другой ключ делаю все по книжке- "а в ответ тишина". Может очепятка в книге ,больше не знаю на что грешить.Может кто поможет.
31.08.2013, 05:00 | #5 | |||
30.11.2013, 19:34 | #6 | |||
01.12.2013, 12:25 | #7 | |||
Креста JZX 101
01.12.2013, 20:04 | #8 | ||
у клубня купил с распила
07.04.2016, 02:10 | #9 | ||
Всем привет!
@lexx, спасибо за тему, помогла. В моем случае при проверке приемника дистанционного замка "контакт 5 - масса" давал обрыв, а д.б. проводимость. Но у меня еще выбивало предохранитель TAIL (габариты). Никак не мог связать эти вещи. В общем, ровно в том же месте, что и у тебя. Из 8 проводов 3 - обрыв, 4 - поврежденных. Вот и хваленое "императорское качество". Всего лишь 17-ый год машине и такой косяк. |
спойлер с chaser gx100 и mark2 gx100 | Alexl | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 5 | 22.12.2013 12:01 |
Проблема с открыванием стекла | slaventiy2000 | Электрооборудование кузова | 47 | 01.02.2011 08:14 |
Проблема с замком багажника Cresta JZX-90 | Fashi-CT | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 0 | 12.11.2009 14:24 |
Другая проблема, но тоже с крышкой багажника | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 27.10.2007 15:24 | |
Апгрейд багажника :) | Mas | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 24.10.2007 06:18 |
