15.06.2013, 10:39 | #1 | ||
В общем ситуация такая,поменял кулису со средней на длинную,все сделал честь по чести поменял вал з.х.,подшипник,заднюю крышку и кулису. Все поставлено сегодня на машину и замечено что 1,3,5 включаются не полностью,третью воткнул пару раз и все. Думаю проблема в кулисе, у кого нибудь подобное возникало? Так же замечен изгиб рычага, грешу пока на него, машина едет,все отлично, замечаний к сборке не замечено. Такое чувство что снизу где рычаг крепиться на пару болтов,болты упираються в кулису саму.Можете кто нибудь сфотать свои кулисы и рычаг кп.
Завтра будет день, буду разбираться, а пока пища для обсуждений. Заранее спасибо. Добавлено спустя 2 дня 20 часов 35 минут 53 секунды: Выровнил рычаг,3 и 5 отлично,1 все же с упором рычага и фиксацией его рукой. Вопрос в следующем : Уважаемые, у кого стоит длинная коробка не подскажите какое расстояние до крепления стулки под килусу на направляйке(вроде правильно написал=) Фото прилагаю Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: Собственно интересуют вот эти расстояния Добавлено спустя 38 минут 54 секунды: А еще не могли бы, если вас не затруднит сфотографировать кулису и рычаг в нейтральном положении и в положении первой передачи. Заранее спасибо.
Toyota CreS+a 3.0 MT
Ручник в руке и три педали под ногами... |
15.06.2013, 16:44 | #2 | ||
по расстоянию уже ничего не подскажу, 58 продал, купил 154, а пока вобще на автомате катаюсь. этот толкатель тоже должен быть от 100% длинной коробки, помню что они разные, но не помню чем отличаются, т.к. нет под рукой. позже могу скинуть ссылку на человека кому коробку продал, у него есть снятый вал от короткой, ну и длинную он хотел забирать для замены подшипника.
16.06.2013, 00:55 | #3 | ||
evgeniy111 буду благодарен=)
19.06.2013, 11:13 | #4 | ||
вот http://www.drive2.ru/cars/toyota/chaser ... karlson54/ он и на этом сайте есть.
19.06.2013, 11:33 | #5 | ||
evgeniy111 спасибо
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: evgeniy111 спасибо ,хотя посидел подумал как можно проблему решить,как получиться отпишусь и если нет тоже
21.06.2013, 04:17 | #6 | ||
ок
29.06.2013, 00:46 | #7 | ||
Проще взять сразу длинную
30.06.2013, 01:52 | #8 | ||
романыч 2007 Кто на что учился так сказать=)
Коробка передач | Aman | Двигатель | 1 | 11.11.2010 05:52 |
хлопки при переключении передач 1JZ-GTE | Flekso | Двигатель | 1 | 27.04.2010 21:18 |
толчки при включении передач! | DSD | Автоматическая и механическая коробки передач | 22 | 11.07.2009 18:12 |
