13.06.2013, 07:53 | #1 | ||
Когда торможу, уже перед остановкой, когда скорость упала километров до 20 в час, справа раздается глухой щелчок.
Причем, если интенсивное торможение, нормально все. Шаровые проверял, люфтов нет вроде, не скрипит ничего, руль нормально крутится... Грешу на колодки, т.к. диск тормозной с выработкой хорошей. Смущает, что с одной стороны только... Может ли шаровая нижняя так щелкать? Или что может? Какие мнения, Уважаемые Товарищи?
Есть и будет лучше...
13.06.2013, 09:46 | #2 | ||
у меня тоже шелкает, заедь на гравейку и прокатись 50 км/ч открой окошко если будет звук как металл по металлу хз как еще объяснить тогда точно колодка т.е. зажимы устали при торможении колодка как бы смешеется в направлении движения и бьеться о супорт потому что зажимы не плотно ее фиксируют, я свои зажимы подгинал просто, на гравейке не бряколо и не шелкало месяча три потом опять стало шелкает скорее всего с обеих сторон просто не слышно, менял перед этим все шаровый все сайленты линьки стойки чашки стоек короче все рейка тоже контракт вот тогда и подгинал зажимчики накатал может 15тыс мах 20 не думаю что из того что менял что то накрылось езжу работа дом дом работа
13.06.2013, 10:51 | #3 | ||
Зажимчики нормально. Недавно все смазывал и подгибал. Единственное - выкинул пока резинки с направляек, которые от перматекса разбухли... Но щелкало и до этого... На гравийке не стучит. Так то забил бы, но боюсь шаровая... Можно ли ездить? Для спокойствия на выходных поменяю стойки, верх рычаги, шары все, резинки и линки стабов... Но до выходных еще проехать надо около 700 км... На подъемнике шары смотрели, но что то очкую все равно...
13.06.2013, 17:40 | #4 | ||
Олег,а как щёлкает- один раз,когда нажимаешь, или на всём торможение.
Если один раз, то скорее всего направляющие супортов. У меня, когда шар вылетел ни чё ни щёлкало |
13.06.2013, 18:24 | #5 | ||
-Александр- Да, Саня, один раз щелк и тихо потом. Будем надеятся, что направляйки. Постараюсь не жарить, до выходных, надеюсь, доеду... Поменяю все - отпишусь, есть ли эффект...
13.06.2013, 20:51 | #6 | ||
Ну если один раз, то значит направлялки
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды: Ну или супорт открутился |
13.06.2013, 21:22 | #7 | ||
у меня тоже раз через раз щелкало, два раза на суппорь грешил, точнее думал цилиндр в суппорте подзакис, а через недельку встал на обочине с вырваным колесом, хотя у шаровой пыльник визуально цел был, так что смотри аккуратнее с газом будь!
15.06.2013, 14:29 | #8 | ||
Блииин, ужасы какие рассказываете Пыльники, как новые у нижних. У верхних чуть порэпаные. Ну, буду надеяться, сегодня довезет без жарева, а завтра поменяю все...
Добавлено спустя 1 день 7 часов 21 минуту 35 секунд: Не стал ничего менять, кроме стоек стабилизатора и втулок, на которых, как оказалось, можно было еще гонзать очень долго. Но поставил уж новые, т.к. старые срезать пришлось. Отсоеденил пальцы верхних шаров, пошатал проверил - ни люфточка нигде. Оставил все как есть, собрал и вот те на , ни щелчка ни стучка, все четко 8) Только что это был за щелчок, так и не понял... Новые железки до след. сезона подождут...
16.06.2013, 12:37 | #9 | ||
было такое. Оказалось колодки люфтили в суппорте по направлению вращения. Вылечил наплавкой сваркой на колодки валика и доводил на наждаке в размер, чтобы не было люфта в направляющих
17.06.2013, 06:07 | #10 | ||
Блт! Поездил, опять появилось Наверное колодки.
uehbq Прямо на торец колодки наплавлял?
17.06.2013, 10:23 | #11 | ||
Да, да! Именно туда Главное массу посередине колодки подвести, иначе вторая сторона сгорит при плохом контакте. Я на первой колодке так пролетел... поставил одним торцом на массу, он и подгорел, пришлось его тоже наплавлять. А так потом с одной стороны наплавляешь заведомо больше и на наждаке стачиваешь по месту. Главное чтоб не закусывало и не болталось... Проверить легко: снимаешь колесо и пробуешь колодки пошевелить по направлению вращения, если есть люфт точно там причина Езжу уже месяцев 5 наверное, при торможении полнейшая тишина 8) Я так полагаю это сами колодки такие, стоят нишимбы, других претензий к ним нет.
17.06.2013, 11:20 | #12 | ||
Пробовал, чуть есть люфт. Но там же пружинки поджимающие вроде стоят...
Колодки адвикс у меня. Гамно какое то. Скрипит на горячуюю и щелчок этот еще Сумитомо раньше юзал - хорошие были, а это вроде тоже самое, но гавно... Может паленые попались... Займусь в выходные, попробую так сделать...
17.06.2013, 11:30 | #13 | ||
Может пружинки подустали уже, хотя они и так там не особо мощные Если большой зазор вряд ли они удержат. У меня был где то 2-3мм на одной стороне, причем зазор был разный на внешней и внутренней колодках. На второй стороне зазор был 1 мм максимум, стука не было, но для профилактики и над ней провел ту же процедуру... Кстати когда снял стучащую колодку, передний торец ее блестел как у кота грохотульки
17.06.2013, 11:43 | #14 | ||
По паре мм люфток. Вот гемор то еще. Это при каждй замене наплавлять что ли ... Надо от цельса суппорта мутить...
Отпишусь, как поразберу починю все...
19.06.2013, 03:18 | #15 | ||
Либо колодки с торца в креплении гуляют, либо направляющие устали, у направляющих даже если миллиметр люфта, будет стучать так, как будто вся подвеска убита.
???II GX100 1G-FE BEAMS.
19.06.2013, 09:07 | #16 | ||
Жду от цельса тормозилки...
06.07.2013, 14:03 | #17 | ||
суппорт когда колодки меняешь мажешь смазкой,а именно направляющие ???
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: у меня такая беда щас,ищу смазку специальную МС-1600 для суппортов белого цвета,и все пройдет! |
07.07.2013, 13:23 | #18 | ||
Все смазано. На направляйках нет резиночег. Пришли от цельса тормоза. Проставки как сделают, буду ставить...
09.07.2013, 06:52 | #19 | |||
Olegun
Выщел опытным путем: на направляющую наматывал по два витка озоленты, минут на 40 хватало
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы строили «Титаник».
04.08.2013, 21:54 | #20 | |||
Свист на малой скорости! | RogOK | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 16.05.2012 14:32 |
!!!!Вибрация на малой скорости!!!!! | AreHT | Двигатель | 5 | 29.09.2011 23:15 |
Стук сзади при повороте на малой скорости. | dil696 | Автоматическая и механическая коробки передач | 17 | 23.06.2011 01:38 |
Гудят "тормозные диски" на малой скорости при повороте руля. | saper | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 03.12.2009 07:33 |
щелчок при торможении | arnage | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 11.07.2008 15:41 |
