Старый 14.06.2013, 19:20   #1
D. Jur TC
D. Jur вне форума
Аватар для D. Jur
По умолчанию 1jz gte tt плохо работает после свапа (видео) 0
Суть такова, свапнули 1jz gte tt в 71 Чайзер, долго мучались, переделывали заново всю косу даже. Итог-завели, работает, но как то херовенько. как будто не работает один цилиндр переодически. Компрессия вся в норме, с разницей не больше единицы между цилиндрами, прям как в книге.
вот видео:
http://www.youtube.com/watch?v=P7e4FWqLIrg
х.з. что такое, уже и свечи поменяли на какие нужно по каталогу, и катушки все проверили, и датчики прозвонили, не знаем куда дальше копать. Ошибок никаких не выдает.
Подскажите, куда лезть, что смотреть. Заранее всем спасибо.
Galant VR-4 typeV VF30 twin turbo
Chaser GX71
D. Jur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2013, 14:37   #2
bes55
bes55 вне форума
Аватар для bes55
По умолчанию Re: 1jz gte tt плохо работает после свапа (видео) 0
как ведет себя под нагрузкой? очень похоже что шьет зажигание....катухи глядите
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть
bes55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2013, 11:09   #3
D. Jur TC
D. Jur вне форума
Аватар для D. Jur
как раз под нагрузкой лучше становится. А как правильно "глядеть" катушки подскажите? Искра на выкрученой свече на каждой катушке огого.
Chaser GX71
Старый 16.06.2013, 12:04   #4
Владислав Иванович
Владислав Иванович вне форума
Аватар для Владислав Иванович
Как вариант, можно попробовать такую процедуру: отключать поочередно по одному цилиндру, и если при отключенном каким-нибудь цилиндром этот провал пропадет, то будет ясно что что-то не так с искрой на этом цилиндре. Если найдется «косячный» цилиндр, то можно будет проверить катушки, провода, надсвечники путем перемены их местами с другими цилиндрами и повторением операции с отключением. Ну а если провал не пропадет при отключении поочередно цилиндров, то значит «дело не в бобине»
Владислав Иванович вне форума   Ответить с цитированием
После свапа не работает тахометр StasBlood Модификация электрооборудования 5 03.06.2014 05:42
после свапа не работает спидометр и горит абс ToReNtO Модификация и свап двигателя 6 19.04.2013 08:53
После свапа не работает датчик ХХ denkart Модификация электрооборудования 39 13.04.2013 16:03
Не работает антибукс в 115-м после свапа 1JZ-GTE Турбоэксперт Электрооборудование кузова 18 13.10.2011 01:51
Не работает спидометр после свапа, посоветуйте что делать? egorjz Электрооборудование кузова 10 29.04.2010 15:21
