x81 Общее обсуждение моделей X81: SX80, LX80, GX81, JZX81 и MX83 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta |
15.06.2013, 13:40 | #1 | ||
был удлинён рычаг на 4.5см...под наконечник зделал выемку в рычгаге(всё люто усилено проварено естественно) наконечники от супры потому что они с изгибом левый правый тыги от 90ка по месту уже укорачивал их...с теншеном ниче не делал меня он устраивает всмысле завал колеса....сошка пиленная впритык ваще с обоих сторон усиленная пластинами всё проварено аргоном...я думаю что это максимальный выворот который можно зделать на родной подвеске и этого по словам дрифтеров более чем достаточно..вообщем я доволен может кому будет интересно......
GS300 GRS190
CHASER UZX90 3uz vems mt https://www.drive2.ru/r/toyota/1309267/ |
16.06.2013, 17:51 | #2 | |||
Неплохое решение!
Что значит по месту укорачивал тяги?
Мой маленький автопарк:
Mark jzx90 TourerV Cresta jzx90 TourerS Chaser jzx81 3.0 GT twin turbo корч Продам салон GX81 |
16.06.2013, 19:05 | #3 | ||
наконечники от 80ой супры...тяги длинные от 90ка очень...что бы выровнять схождение в ноль тяги укорачивал чтобы была возможность отрегулировать на стенде сход...
GS300 GRS190
17.06.2013, 15:06 | #4 | ||
svska96
Почему нельзя оставить тяги от 80ка?
18.06.2013, 06:51 | #5 | ||
потому что рычаг разварен на 4.5 см и укороченны сильно сошки...родной длинны тяг и наконечника нехватит
GS300 GRS190
19.06.2013, 16:25 | #6 | ||
А сошки каким образом укоротил? На глаз или какие то размеры есть?
20.06.2013, 01:32 | #7 | ||
Крутяг)))
А рычагов можно побольше фото??? в плане того как проваривал хочу посмотреть! И еще хотел спросить, из-за таких "махинаций" ездить не опасно?
Mark 2 RWD SDN 2.5 TURBO VVT-I AT
http://vk.com/AVTOzch27 |
20.06.2013, 03:51 | #8 | ||
Хорошая альтернатива если дружишь со сваркой!!
Какой угол получился, не мерили? С рейкой что делал, перенос, спейсеры и т.д.??
Чтобы найти главную техническую проблему - посмотрите в зеркало
Mark uzx81 1uz мкпп vems (1.5uz+gt42 в процессе) |
20.06.2013, 08:59 | #9 | ||
скоро буду колы внедрять в родную стойку от s13 там и померю...фото зделаю пожже...всё проварено до красна снизу пластина приварена для жосткости...сошки на глаз делал главное максимум перенести её.сошки обваривал аргоном+усилил по бокам на фото видно.оставил немного аккермана ось сошки тоесть не на прямой с центром шаровой ..с рейкой всё стандарт никаких шайб никаких переносов...я думаю этого угла достаточно и не стал замарачиваться на шайбы в рейку..
GS300 GRS190
24.06.2013, 17:27 | #10 | |||
25.06.2013, 07:46 | #11 | ||||
GS300 GRS190
25.06.2013, 15:09 | #12 | |||
26.06.2013, 05:13 | #13 | ||
если есть станок с чпу то думаю проблем нет тока металл нада лютый
GS300 GRS190
03.07.2013, 17:48 | #14 | |||
14.08.2013, 06:27 | #15 | ||
Привет! у меня вопрос как рулится в крайних положениях? руль не закусывает? у себя хочу перенести рулевую рейку на 2см вперед чтобы сошка и рулевая тяга в крайнем положении не выстраивались в одну линию.
15.08.2013, 12:01 | #16 | ||
в крайних закусывает с чем это связанно понять немогу толи рейке хара толи гуру и самое ватное что руль обратно не возврощается(!! для меня это ваще высад жоский без обратного возвращения такой выворот нах ненужен не кайф а тренажорка за рулём!
GS300 GRS190
16.08.2013, 07:41 | #17 | ||
а по подробней опиши когда руль не возвращается обратно. Если при движении с маленькой скоростью в крутом повороте то это из-за того что колесо поперек движения встает и уже не знает куда ему поворачиваться (можно "поиграть" развалом и кастером, развал нужно уменьшить вершней регулируемой опорой как вариант), если в заносе руль закусывает то значит что рулева тяга и сошка выстраиваются в одну линию, необходимо рейку рулевую переносить вперед. У меня сейчас сошки укорочены и хочу у себя перенести рейку рулевую чтоб по полной сошки укоротить и в рычаг чтобы сошка ложилась, а потом удлинить рычаг с учетом чтоб нигде ничего не шеркало ( а то сейчас реактивную тягу задевает и кузов). Создал тему в форуме про перенос рейки на GX81, пока нет предложений от одноклубней(((
17.08.2013, 19:49 | #18 | ||
када на месте крутиш и када боком едеш на второй в отсечку допустим там скорость ну 60 край...вот тогда руль не возвращается и руль в крайних роложениях туго ваще крутить...развалом и кастером пока не игрался машина стоит ждёт установки гт35
GS300 GRS190
Совместимость Задней подвески Gx81 и Gx90=100 | Toolmaster | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 10.01.2012 15:38 |
колхоз подвески gx81 | driftmark96 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 25.10.2011 23:29 |
Жму на педаль газа........реакции никакой! | ЮреГ | Электрооборудование кузова | 5 | 24.03.2010 14:39 |
Принципиальные отличия передней подвески GX81 и JZX81 | Voodooq | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 01.06.2008 19:57 |
Пружины задней подвески GX81 | Maxx2 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 30.10.2007 10:58 |
