18.06.2013, 12:59 | #1 | ||
Всем доброго!!
Сегодня возникла первая проблема - тормоза. При нажатии на педаль тормоза, тормозные цилиндры задних суппортов зажимают колодки, и остаются в таком положении!! Сначала не понял в чем дело, машина потеряла накат, а потом и вовсе просто начала останавливаться. Суппорты обслужены, систему прокачали 2 раза! В чем может быть ДЕЛО??? ГТЦ и вакуумник стоят от JZX90 TOURER V |
18.06.2013, 13:27 | #2 | ||
Педаль нормально двигается? Похоже на вакуумник.
18.06.2013, 13:39 | #3 | |||
когда заводишь, нормально так двигается Добавлено спустя 6 минут 19 секунд: Тормоза прокачали, выехал, все нормально работает. Поехал, нажимаю на тормоз, машина останавливается, и после этого уже с трудом едет, а через пару десятков метров уже вообще не едет ..как будто на ручнике едет!..колодки ручника свели на минимум, дабы исключить все варианты..ручник сейчас вообще не работает! |
18.06.2013, 16:08 | #4 | ||
japanstardv
а поршни в суппортах снимали? |
19.06.2013, 00:03 | #5 | |||
19.06.2013, 01:29 | #6 | ||
по признакам похоже что поршни в супорте подклинивают, а именно назад не уходят вот и при первом нажатии еще можно ехать, а с последующими уже нет, проверь просто еще раз супорта а именно поршни думаю это не так долго, хотя еще может что поршень набок немного встает поэтому назад не заходит.
19.06.2013, 01:53 | #7 | |||
из-за манжет в ГТЦ может быть?...посоветовали разобрать гтц и поменять манжеты!..и тормозуху тоже поменяю на TCL или Castrol |
19.06.2013, 03:21 | #8 | ||
из-за манжет да хз, обычно если гтц пропускает то педаль проваливаеться, да и если бы гтц был виноват то на всех бы тормазах сказывалось, а у тебя только зад, смотри когда ты прокачиваешь давление как бы сбрасываеться и поршень уходит назад, прокачал все ок поехал нажал на тормоз поршень вылез а назад х....й потом при дальнейших нажатиях он вылазиет все дальше и дальше вот почему потом колом, либо он клинет либо встает на залом, блин отпиши потом как решишь проблему просто самому интересно стало, если не поршени супортов, манжеты хз это тогда надо чтоб у тебя давление в системе оставалось как при нажатой педали что наврятли если манжетам капец, но повторюсь тогда бы и перед клинел
20.06.2013, 01:49 | #9 | |||
24.06.2013, 08:15 | #10 | ||
Проблема решена, отрегулировали вилку на штоке на вакуумнике! проблема ушла!
24.06.2013, 08:25 | #11 | ||
japanstardvполучаеться что давление при отпускании педали сохранялось в заднем контуре???? вот блин ни когда бы не подумал
17.07.2013, 05:44 | #12 | ||
у меня такая же хрень на 100 чайнике, только на удивление на одном переднем суппорте. он тоже назад не заходит а выходит хорошо. затолкнуть его можно только если щтуцер сливной тормозной жидкости открутить! парни может подскажите?
1g gteu | Dron1k | Двигатель | 11 | 13.03.2012 18:57 |
110 марк проблемы с тормозами. | zagarin | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 12.03.2009 15:59 |
Проблемы с тормозами | ruslanich | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 09.09.2008 13:52 |
Проблемы с тормозами | trueno | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 24.07.2008 08:44 |
7M-GTEU | sLy | Двигатель | 5 | 13.01.2008 15:31 |
