Старый 21.03.2007, 13:51   #1
Andrew Y. Chaser TC
Andrew Y. Chaser вне форума
Аватар для Andrew Y. Chaser
По умолчанию Громкие щелчки вместо запуска 0
Был у меня на той неделе непонятный глюк с запуском.
Поставил я машину во дворе после 30 км поездки. Через час спустился и попытался завести.
Вместо уверенного запуска вижу и слышу следущее: из-под капота раздаются громкие щелчки (типа как выстрелы из автомата))), и в такт им мигают лампочки на панели.
После нескольких попыток запуска начал задумываться об эвакуаторе и вышел покурить. Когда попробовал еще раз завести, УРА -- завелась как ни в чем ни бывало. После приезда домой глюк один раз повторился, после чего не наблюдался.
Вот теперь думаю, что бы это могло значить? Никто из более опытных товарищей не сталкивался?
Andrew Y. Chaser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2007, 14:04   #2
ARISTOkrat
ARISTOkrat вне форума
Аватар для ARISTOkrat
все очень просто.. тебе пора на чистку и ремонт втягивающего реле на стартере.. проходил такое..... поменяли контактные кольца и щетки на стартере.. вот год уже как нет таких приколов!!!!
Toyota Aristo 1995 2JZ-GE пепелац с бешаной гравицапой!!
ARISTOkrat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2007, 14:14   #3
ВАНЯ
ВАНЯ вне форума
Аватар для ВАНЯ
ARISTOkrat
+1
Еще я имел подобные сложности когда у сеня открутился один провод со стартера, проверь их
auto:
chaser GX90 - продан
chaser JZX100 S.
moto:
Suzuki GSX 600F Katana - продан
Honda VTR 1000F Firestorm-продан
ВАНЯ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2007, 14:19   #4
Лис
Лис вне форума
Аватар для Лис
andyye
Еще акума может умирать. Я на стартер грешил, сменил акуму и все прошло.
Хотя то, что у тебя стартер уже не первой свежесте - ФАКТ. ARISTOkrat скорее всего прав.
Crown turbo Disel wagon LD130(Был), произошла реинкарнация в Атлет V turbo power
Лис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2007, 14:27   #5
Andrew Y. Chaser TC
Ну а какой свежести он должен быть после 12 лет эксплуатации ))
Интересно, a как акума может приводить к таким симптомам?
В любом случае, надо будет воспроизвести глюк и попробовать варианты лечения.
Старый 21.03.2007, 14:43   #6
maart
maart вне форума
Авторитет
Аватар для maart
andyye
проверь просто аккум. по-любэ это он, раз моргают все лампочки.
правда в долгую побеждает
maart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2007, 14:53   #7
Supra80
Supra80 вне форума
Аватар для Supra80
проверь затянуты ли клеммы.
Supra80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2007, 16:37   #8
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
от стартера, не будут мигать лампочки.....
проверь аккум и затяжку клемм
Старый 21.03.2007, 17:56   #9
Хирург
Хирург вне форума
Аватар для Хирург
у меня такая же хрень была недавно(щелчки и мигания): диск в мафоне заел и представляешь осушил мой аккумулятор за ночь...одни щелчки сука, как назло спешил Вылечилось другим аккумулятором с соседней машины завел, потом поставил свой, да ещё и мафон диск выплюнул, как говориться не было бы счастья, да несчастье помогло , а тоя уж хотел мафон в ремонт нести , видать сбросилось всё при замене
Хирург вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2007, 19:06   #10
Malyuton
Malyuton вне форума
Аватар для Malyuton
Хирург не понял как это диск в мафоне заел? Поясни.
Mark II 93, 1G-FE Grande
Malyuton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2007, 19:44   #11
ARISTOkrat
а бывает падло застревает!!!!!!
Старый 21.03.2007, 19:48   #12
Хирург
Хирург вне форума
Аватар для Хирург
Сообщение от Malyuton
ни туда ни сюда...ноль эмоций...помогло только сбрасывание клемы, как выяснилось потом
Старый 21.03.2007, 19:48   #13
Хирург
Хирург вне форума
Аватар для Хирург
Старый 21.03.2007, 19:53   #14
Malyuton
Malyuton вне форума
Аватар для Malyuton
а чё за цифер такой?
Старый 21.03.2007, 20:50   #15
Andrew Y. Chaser TC
Спасибо друзья!
Аккумулятор вполне может быть причиной, так как не менялся с Японии )) До этой весны нареканий не вызывал.
Старый 22.03.2007, 06:02   #16
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
andyye
скорее всё таки клемы.... есди бы сдох аккум, ты бы потом не завелся....
Старый 22.03.2007, 08:25   #17
Andrew Y. Chaser TC
Falcon
OK, зачищу, затяну.
Старый 23.03.2007, 18:17   #18
лёка 40
лёка 40 вне форума
Аватар для лёка 40
не забудь ещё на стартере клеймы проверить масса на кузов-двигатель
Toyota Chaser 99 был
креста 2 л 97г была
перевозка негабаритных грузов.
http://www.mosbigauto.ru/
лёка 40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2007, 12:04   #19
Andrew Y. Chaser TC
Проблема разрешилась зачисткой всех клемм и контактов
Старый 26.04.2007, 12:34   #20
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
а я вчера снимал стартер без ямы, а вам слабо?
Непонятные щелчки RogOK Автоматическая и механическая коробки передач 4 18.09.2014 22:12
провал после запуска 1jz-gte tt X7Tech Двигатель 6 20.04.2012 10:24
Проблемы запуска в морозы Сергёга Юганск86 Двигатель 45 19.03.2012 15:00
Запрет запуска GLSGCO Автоматическая и механическая коробки передач 4 05.07.2011 17:00
Защита от запуска двигателя. Fractal Электрооборудование кузова 7 07.04.2006 23:31
