Старый 21.03.2007, 16:59   #1
Мурыч TC
Мурыч вне форума
Аватар для Мурыч
По умолчанию Снял задние стойки... 0
Вообщем разорился сегодня на новые аморты Кояба. Приехал домой, снял правую заднюю стойку, разобрал, собрал все на новом аморте и при установке появились проблемы. Описываю... Начал ставить стойку. Верх встает, а вот низ никак не лезет. Снизу стойка крепится одним большим болтом кот. вставляется в ушко, пронизывает крепление стойки насквозь и выходит через второе ушко. Так вот у меня левое ушко ниже правого. И стойку нагнуть не получается т.к. мешает арка. Как быть ?
ЗЫ. Рычаги никакие не откручивал, все и так снялось. Моет надо открутить еще чего, но что бы потом не пришлось сход-развал делать?
Mark II JZX90 2.5 1996г. atmo - продан.
Will VS 2001г. - отдан жене.
Soarer JZZ31 3.0 1994г. - тусуется в гараже.
Мурыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2007, 17:36   #2
Серый.
Серый. вне форума
Аватар для Серый.
а тебе нужен помощник который будет на тормозном диске стоять
JZX-115 4WD это вам не D-4
Honda CB400 Project Big 1
Серый. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2007, 17:49   #3
Мурыч TC
Мурыч вне форума
Аватар для Мурыч
Да там хоть вставай, хоть поднимай - всё-равно ушки ровно не встают.
Ща попробую фото выложить...
Старый 21.03.2007, 18:26   #4
Malyuton
Malyuton вне форума
Аватар для Malyuton
У меня тоже самое на сервисе было парень не мог один вставить этот болт, пришол помошник и все получилось. Найди друга! Серый правильно сказал.
Mark II 93, 1G-FE Grande
Malyuton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2007, 18:29   #5
Мурыч TC
Мурыч вне форума
Аватар для Мурыч
Если наступать на диск, то ушки ещё больше сгибаются в другую сторону. Может надо какой нибудь рычаг открутить ? Или может я что-то не правильно делаю ?
ЗЫ. На сервил ехать не предлагайте - нет денег.
Старый 21.03.2007, 18:52   #6
Malyuton
Malyuton вне форума
Аватар для Malyuton
Ну ведь ты же болт вынул значит и вставить получиться. Трудись!
Старый 21.03.2007, 21:52   #7
Makc
Makc вне форума
Аватар для Makc
Вообще то стойки на сколько я помню ставятся наоборот .
1. стойка сжимается
2. ставится в нижний паз.
3. отпускается шток который начинает выползать потихоньку .
4. выползающий шток целится в верхнее отверстие.
5. как он выпол через верх закручивается.
Могу быть не прав . но на всех машинах какие были делал именно так .!!!!
Toyota Chaser GX-100- Был
Schneller ist als der Wind st?rker 1.8T
Makc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2007, 21:59   #8
didoge
didoge вне форума
Аватар для didoge
а пружина как?
didoge вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2007, 22:12   #9
Makc
Makc вне форума
Аватар для Makc
didoge
С низу под рычаг ставится домкрат !!!
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
и домкратится не за кузов а за нижний рычаг и пружина сжимается !!
Либ пружина сжимается и на нее ставятся стяжки . стоят 120р в магазине комплект из 2х штук .
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Потом все это вместе засовывается
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Пружину можно сжать весом авто . Но надо быть предельно аккуратным чтоб не дай бог не выстрелила , а то убьет нах.
Старый 22.03.2007, 04:10   #10
OBER
OBER вне форума
Аватар для OBER
какие стяжки? стойка в сборе ставится.
попробуй сначала болт вставить, а потом верх.
так, у меня, когда меняли, лом брали и им рычаг вниз отводили. а вообще должно быть просто все
дом, семья, работа
OBER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2007, 05:39   #11
Аватар для
По умолчанию
Сам снимал-ставил задние стойки один и без стяжек и без помошников!
Там всё просто,тока вставляя ниж.болт пришлось силой опустить подвеску.
Старый 22.03.2007, 06:09   #12
LEXX (TOURERV 90)
LEXX (TOURERV 90) вне форума
Аватар для LEXX (TOURERV 90)
Зеня +1
на выходных обе сменил, почти один, попотеть надо. Обязательно ставь сначала верх, потом уж и крутиверти чтоб ухо попало. Коль раньше все стояло, значит должно все встать...
LEXX (TOURERV 90) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2007, 06:33   #13
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
Прошлым летом менял аморты ОДИН, на свежем воздухе.
Очень помогает для замены амортов небольшой ломик, при его отсутствии можно состыковать 2 удлинителя полудюймовых
найти место приложения усилий чтоб не выворачивало кулак - и дело сделано
Да, чтоб зажать задние пружины стяжки обычно не нужны. Пружины сжимаются весом тела. И так на большинстве легковых тойот.
А вот на нынешнем Марчике сжать пружины сам не смог, массы не хватило. А ведь вроде не похудел с прошлых лет )
Видать на ТЕМС стоят более жёсткие пружины - Даже в положении НОРМ зад машины фиг продавишь
шесть по 0.5
Старый 22.03.2007, 16:48   #14
Speaker
Speaker вне форума
Аватар для Speaker
И давить аккуратно надо, а то я качнул что машина упала с домкрата и под порог, малость треснул, неделю от роду ему было
Был: MarkII Tourer_V, JZX90, АТ
Был: Chaser Tourer_V, JZX90, 5MT
Есть: Altezza RS200, MT
Speaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2007, 17:15   #15
Мурыч TC
Мурыч вне форума
Аватар для Мурыч
Вообщем пока поставил одну стойку. 2-я не хотела разбираться - отдал другу сегодня попозже привезет. У Коябы нижняя часть стойки - втулка, вроде немного пошире (а сайлент поменьше) - никак не лезла. Пошел домой, достал болгарку всю в пыли, снял с каждой стороны нижнего крепления стойки по 1мм и вкорячил таки её на место.
Одному, сцуко, не удобно уж очень.
Старый 27.03.2007, 04:17   #16
Memfis
Memfis вне форума
Аватар для Memfis
Мурыч
обычно стойки должны без болгарки вставать. Я уже 4 раза каябы ставил, всё ставиться гуд. Главное собрать стойки правильно. Так как стояла старая. И одному вообще лучше не менять, неудобно
Memfis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2007, 09:15   #17
Color
Color вне форума
Аватар для Color
Зачем болгаркой Там втулка стоит спецальная,чтоб компенсировать разницу по длине втулки салентблока,я её сдвигал болтом который крепит стойку к ступице,сначала в ухо вставляешь болт,а потом накручиваешь гайку так чтоб резьба вышла на пять-шесть виткоф,вставляешь во втулки и малатком й....пс пару раз,затем стойка лекко встанет,анащот что не совпадают по дыркам ухи и втулка салентблока,я делаю проще:сначала вставляю болт от руки наскока входит,затем одеваю на него галофку с удлинителем,напрвляю куда нужно и опять малатком,ВСЁ,стоит на месте,работы ровно на десять минут.....
MarkII GX90 сгорел ,Chaser JZX105 - навсегда в памяти
Mazda Bongo Friendy с палаткой-зачотище!!
Color вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2007, 09:28   #18
Мурыч TC
Мурыч вне форума
Аватар для Мурыч
Да я уже поставил всё. Может быть и так бы получилось, но я был 1 и вставлять стойку тяжело. Мне было проще подпилить по 1мм с каждой стороны. Т.б. опыта в таких делах у меня почти нет. На первый раз сойдет =)
Старый 28.03.2007, 09:36   #19
Color
Color вне форума
Аватар для Color
Вот там (на фото) на первом ухе виишь выступ,а на фтаром его нет,так вот это и есть втулка,ну это так,для след раза
Старый 28.03.2007, 14:00   #20
BlaGoVoZ
BlaGoVoZ вне форума
Аватар для BlaGoVoZ
Мужики, номера стоек на Тоуер В есть у кого?
Хочу себе на С-ку поставить с пружинами. Думаю разница будет, кто тавил?
Cresta Tourer-S '94 1JZ-GE
Subaru R2 '2004-в пути
BlaGoVoZ вне форума   Ответить с цитированием
Регулируемые задние стойки Werdna80 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 4 22.09.2012 03:49
Задние стойки на BLIT IR MoDem Подвеска, рулевое управление и тормозная система 9 14.03.2012 11:10
Задние стойки GX/JZX81 (КАСТОМ)!!!!! nikola1488 Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы 3 19.05.2011 03:24
про задние стойки на GX-110 GRAND murzon343 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 18.02.2011 17:14
