Инсталляции Отчеты об инсталляциях и интересные переделки, касающиеся мультимедии и автозвука |
19.06.2013, 08:40 | #1 | ||
Всем известно, что с течением времени, а также под влияние порой запредельных нагрузок «японский» пол в багажнике изгибается и перестает радвать своей ровностью. В итоге после изучения отчетов по обустройству пространства в багажнике принял решение, что порядку в багажнике быть. Далее перехожу непосредственно к отчету.
Материалы: 1. Фанера шлифованная12мм лист 1520х1520 мм 1шт 2. Брус деревянный 50х50х2000 мм 2 шт. 3. Петли рояльные 450мм 1шт., 350мм 2шт. 4. Саморезы по дереву 3,5х51мм 1 коробка, 3,5х12мм 1коробка 5. Газ-лифт мебельный усилие 100N 2 шт. 6. Уголок металлический 40х40 мм 4 шт. 7. Заклепки вытяжные 4х16мм 1 пачка 8. Пропитка для дерева концентрат 1л 9. Карпет на клеевой основе 3 п.м Итого: 2500руб. Инструмент: 1. Шуруповерт 1шт. 2. Электролобзик 1 шт. 3. Заклепочник 1 шт. 4. Наждачная бумага не грубая 1лист. Для постройки рамы взял размеры ниши между лонжеронами. Собираем раму. Для основной поверхности пола принял размеры от внешних краев лонжеронов. Для крышки отсека с запаской принял внутренние размеры рамы +15мм на каждую из сторон. В общем все размечаем, выпиливаем, обрабатываем края наждачной бумагой получаем заготовки без заусениц. Прикручиваем основную крышку рояльной петлей длиной 450мм. Устанавливаем газлифты согласно прилагаемой к ним инструкции. Приступаем к разметке и изготовлению крышек для боковых ниш. Я взял покрытие фальшпола, приколол его временно степлером поверх полученной конструкции и обвел карандашом, затем выпилил, обработал края наждачной бумагой. Далее обрабатываем конструкцию пропиткой для дерева. Закрепляем петли для открывания и закрывания ниш. Петли изготовил из ремня от старой сумки. Прошу прощения за отсутствие фотографий процесса подгонки в багажнике. Вообще сам процесс свелся к тому, что в раме пола делается выборка под лонжероны со всех 4-х углов, и выпиливаются углы для ровной укладки на лонжероны. Затем отрезаем часть пластиковой защиты. В целом трудностей с подгонкой не возникло После подгонки оклеиваем карпетом и устанавливаем в багажник. Для справки вес конструкции составил около 10 кг Собственно, вот и все .
CRESTA JZX-100 EXCEED
CRESTA 100 ROULANT CRESTA 90 Super Lucent |
19.06.2013, 09:07 | #2 | ||
молоток, я в свое время с этим гребанным оргалитом намучился, ставь на поток и продавай!
Сраное говно, и летят над зоной снегири.
19.06.2013, 09:19 | #3 | ||
Да я собственно не ради денег это затеял, а для собственного удовольствия.
19.06.2013, 10:53 | #4 | ||
ILI
Зачетно!
MARK 100 96г 1G-GE
MARK 110 00г 1JZ-FSE MARK 90 94г 1JZ-GE MARK 100 00г 1G-FE MARKBLIT 02г 1JZ-GTE На этом пока стоп. |
19.06.2013, 14:43 | #5 | ||
Молодец Илья!
+79620пятьпять5454!!!
20.06.2013, 07:34 | #6 | ||
знатно!
1.5JZ/borg warner S366
24.06.2013, 12:36 | #7 | ||
Отлично, взял на заметку, себе тоже пойду запилю. Надо было изнутри ещё чёрным брызнуть, что бы в глаза не бросалось.
404 - not found
08.07.2013, 20:23 | #8 | ||
shigen я бы взял, да и другие ленивые
21.07.2013, 14:47 | #9 | ||
А как теперь достать запаску?
1 JZ лучше для мужчины нет.......
23.07.2013, 01:09 | #10 | ||
Молодец! Я еще весной начал, никак закончить руки не доходят. Позже фоткну свою задумку.
Добавлено спустя 15 часов 14 минут: Пока так
Креста JZX 101
27.07.2013, 13:28 | #11 | ||
шпингалеты в багажнике- это круто мне кажется она и так не откроется, на крайняк можно было магнитные защёлки поставить.
А акум как закроешь?
404 - not found
27.07.2013, 18:01 | #12 | ||
Классно! Тоже есть такая проблема, пол "проминается". Пытался заколхозить и вылечить прибиванием длинных реек с нижней стороны, но колхоз он и есть колхоз.
А вот тут круто плучилось 8) |
29.07.2013, 11:30 | #13 | ||
Зачетно!!!
Cresta GX90 продана
Mark2 JZX100 продан |
30.09.2013, 17:38 | #14 | ||
Отличная задумка ))) правильно реализованная ! Зачет
03.10.2013, 04:26 | #15 | |||
В моем случае на запаске лежат шампуры и прочие принадлежности для пикника.
04.12.2013, 06:50 | #16 | ||
Хорошо получилось!)
UZX90 Grande G, 1UZ FE Celsior USF20, АКПП, Torsen 8" ГП 3.9, тормоза FR Celsior USF21 / RR TourerV, стабы FR TRD, RR TourerV
V8 POWERED |
05.12.2013, 20:10 | #17 | ||
Сразу видно, что из нужного места руки
Молодчина 8)
P.S. 64 августа |
06.12.2013, 18:43 | #18 | ||
там неспроста япы оргалит залепили, по фоткам не видно - куда при ударе сзади эта вся конструкция вонзится?
по теме евроремонта - при ударе сзади крэндез тазу пасажиров сззади - это конечно хренота, а если там что полезного? все имхо.
дваузет одинжизет |
24.12.2013, 08:30 | #19 | |||
28.10.2014, 13:44 | #20 | ||
а если фанеру положить без брусков на ланжерон? Как можно ещё упростить данную конструкцию?
Крышка багажника и фонари Cresta 100 Ростов на дону | ToMMik | Продам | 0 | 18.10.2014 05:57 |
Втулка декоративная лечинки багажника cresta jzx100 номер?! | zonked | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 0 | 02.03.2014 06:12 |
Евроремонт багажника MARK II JZX90 | EVO_3D | Инсталляции | 28 | 04.12.2013 06:46 |
Дистанционное открывание багажника Cresta GX90. Отчёт. | Leo_vrn | Электрооборудование кузова | 14 | 10.04.2010 17:06 |
Проблема с замком багажника Cresta JZX-90 | Fashi-CT | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 0 | 12.11.2009 14:24 |
