19.06.2013, 21:52 | #1 | ||
Задумался тут установить в свою рейку (IS200) распределитель с электроклапаном от МАРКовской рейки. По размерам и посадочным они один в один, вроде.
Возник тупой вопрос: Проводка у всех МАРКов одинаковая вне зависимости от комплектации или нет? Есть ли у меня фишка для сего клапана и где её искать? Честно говоря, мальца лениво разгребать всю электрику и проще тут совета спросить. Ответ на этот вопрос скорее всего есть в темах о замене обычной рейки на рейку с клапаном, но я, хоть убейте, не нашёл ни одну, хотя раньше видел.
Toyota MARK II JZX90-ATPZF LEFT HAND - Декабрь 1992.
20.06.2013, 01:46 | #2 | ||
Leop01DФишка должна быть, если у тебя он изначально 2.5 шел а не переделка с 2 на 2.5. Скорее всего фишку нужно искать в том месте где рейка с завода стояла.
20.06.2013, 06:09 | #3 | ||
BAZA
C завода был 2.5.
20.06.2013, 11:35 | #4 | ||
Leop01D
тогда фишка должна быть где справа, если подкапотную проводку не трогали. |
20.06.2013, 12:36 | #5 | ||
Фишку поищу.
В общем и целом хотел узнать есть ли вообще у меня провод с сигналом на клапан или внедрить просто так не удастся. Даже если его отрезали, то прокинуть просто новый провод от приборки или мозгов (откуда он там идёт?) не сложно.
26.06.2013, 11:53 | #6 | ||
ни хрена она не стандартная,хотел поставить круиз проводки нет ни под капотом ни в салоне,ставил метлу ,штатный буфер ,так же проводки не было,под трк нет, под темс тоже нет,комплектация регалия. по полной только я думаю в жи комплектациях.
MARK2 JZX90 ЕСТЬ.
CALDINA ST215 3S-GE 4WD Продана. |
А какое максимальное давление может дуть стандартная турба,? | Alexzander | Модификация и свап двигателя | 7 | 05.12.2007 05:25 |
Звуки выпуска на Марках | Android | Модификация и свап двигателя | 5 | 11.05.2007 11:33 |
Оптика на 110 марках | hunter72 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 10 | 23.09.2006 22:53 |
Совместимость редукторов на Марках | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 25.02.2005 11:59 |
