22.03.2007, 01:48 | #1 | ||
На холодную заводится с 5 раза, троит пока не прогреется. замена свечей, проводов высокого напряжения, трамблера, результатов не принесла. что еще может быть? как прогреется заводится с первого раза, двигло работает чисто. Чтоеще постмотреть, заменить?
22.03.2007, 03:29 | #2 | ||
смени заправку
22.03.2007, 10:45 | #3 | ||
смена топлива не помогла тоже! спасибо!
22.03.2007, 17:37 | #4 | ||
а форсунки почистить не пробовал??? не пробовал посмотреть систему холодного пуска двигателя????????? там стоит спец форсунка обогощающая смесь... блин люди хоть иногда читайте форум.. тема обсасывается раз в неделю точно!!!!!! надоело уже перечислять!!!!
Toyota Aristo 1995 2JZ-GE пепелац с бешаной гравицапой!!
01.04.2007, 16:37 | #5 | |||
02.04.2007, 11:30 | #6 | ||
У меня так было из-за регулятора давления топливной магистралли.Поломка редкая но всё же.
02.04.2007, 14:17 | #7 | ||
форсунки однозначно! сталкивался сам, делал что и ты, не помогло, как помыл и о чудо!!!
1jz-ge Chaser Tourer S - был
Subaru impreza wagon -есть |
03.04.2007, 20:56 | #8 | ||
Считаю что сначало надо блок дроссельной заслонки помыть!
Но в первую очередь - открути два винта и вынь клапан холостого хода. Он висит на блоке дроссельной заслонки к нему приходит разъем с 6 проводами. Открути болты и сильно тяни. он на резинке вылазит туго. Помой бензинчиком или карбклинером прысни.... результат тебя порадует! Ну и заправку смени. Все остальные проблемы описаные выше маловероятны не чильно присущи маркообразным... это единичные случаи... на мой взгляд конечно.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
Заводится со 2-3 раза на горячую!? | samurai111 | Двигатель | 23 | 18.12.2011 07:25 |
Троит на холодную,катушка? | GX81-механника | Электрооборудование кузова | 4 | 01.04.2011 04:15 |
С первого раза не заводится | Хирург | Техническое обслуживание и ремонт | 34 | 09.08.2006 08:16 |
1G - заводится с 4-5 раза | Двигатель | 32 | 12.08.2005 15:32 |
