23.06.2013, 05:56 | #1 | ||
здравствуйте,одномарковчане!!!доброго времени суток..нахожусь в дороге в отпуске,проблема началась в жару при повышении скорости в любой манере езды свыше 100 км начинает нагреваться не спеша двигатель,дорого дальняя не спешу еду80-90км устал уже на станциях промыл радиатор продул почистил щеткой,жижа нормальная,заменил термостат,крышка новыя оригинальная на 0,89 давление,на холостом ходу не греется и с кондером тоже но в горку если с кондером то начинает греться,после продувки радиатора стала просто быстрее остывать после перегрева,помогите.пишу в старые темы никто не отвечает а я в дороге надо решать проблему,помогите
Добавлено спустя 20 часов 59 минут 21 секунду: имульсии нет Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: грешу на вискомуфту,на прогретом не опасно газетку сувать если остановлю хуже не станет????заранее спасибо |
23.06.2013, 08:58 | #2 | ||
На горячем двигателе вискомуфту ты газеткой не остановишь, ее и рукой то сложно остановить. Проверял именно так-на горячей мог всем чем угодно остановить, а такого быть не должно! . Помогла замена вискомуфты с разборки за 250 рэ))
Добавлено спустя 43 секунды: Если газетка остановит, меняй ее) |
23.06.2013, 09:34 | #3 | ||
самому сложно поменять вискомуфту??как это сделать???заранее спасибо!
23.06.2013, 09:59 | #4 | ||
Самому можно, с инструментом. Ремни тока ослабить не забудь предварительно
23.06.2013, 11:01 | #5 | ||
еще вопрос,такой но ведь на холодный двигатель завожу вискомуфта срабатывает вой как у крузока и потом уходит,азначит она работает?????????возможно ли что при перегреве она не срабатывает на??????????
23.06.2013, 17:54 | #6 | ||
Тут на форуме была уже тема такая и не одна! Найди там все подробно разжевано, сам ей руководствовался)) Удачи.
23.06.2013, 17:58 | #7 | ||
спасибо!
Почему на большой скорости при морозе падает температура? | Katyshevskiy | Двигатель | 54 | 24.03.2014 12:12 |
Большой расход на 1JZ-FSE | CHIN | Двигатель | 69 | 01.02.2014 21:38 |
Закипаю | 7182PVL | x90 | 10 | 07.10.2013 10:34 |
Не работаю дворники на большой скорости! | KeshaR1 | Электрооборудование кузова | 3 | 13.04.2010 07:38 |
Низкие обороты на большой скорости Марк GX 110 | Иван Майский | Двигатель | 22 | 24.11.2008 23:07 |
