22.06.2013, 19:03 | #1 | ||
Купил недавно себе новую игрушку - GX-110 Mark II. Потихоньку разбираюсь, навожу порядок после предыдущего хозяина. На сигнализацию не зацеплен привод багажника, что очень неудобно, когда с пакетами из магазина подходишь. Сегодня снял обивку крышки и давай смотреть, разбираться. Обнаружил фишку с 2-мя проводами, которая к замку подходит. Путем прозвона тестером и контролькой выяснил, что один проводок - это концевик подсветки багажника, а другой проводок - управление (подаваемый плюсовой контакт) соленоидом в замке багажника. И по сопротивлению между контактом фишки и корпусом замка как раз получается обмотка привода. Возник вопрос, где в салоне можно этот управляющий проводок перехватить, чтобы не тянуть новый провод в багажник? Если никто не делал подобного, а тупо ставили активатор электро-механический на тягу замка, то буду первопроходцем).
От работы KONI дохнут...
23.06.2013, 02:42 | #2 | ||
стопари смотри, должен быть "+" постоянный.
23.06.2013, 17:53 | #3 | ||
Всё, сегодня всё подключил. Соленоид работает отменно (тьфу 3 раза). Удобство открытия багажника с пульта очевидно. Понадобилось 3,5 метра провода, 4 клеммы, реле, изолента и термоусадка. Плюс нашел на проводке телека в багажнике.
26.06.2013, 13:16 | #4 | |||
Crown GS-131 1G-GZE-был
Mark II jzx100 1jz-gte+288 Power+Apexi PFC, R154, LSD 1.8way, F4pot, R2pot, Walbro, HKS Hi-Power, Blitz i-D SBC+PM, Defi BF |
26.06.2013, 16:57 | #5 | ||
Тебе протянули хотя бы. В моём случае "лишние" провода из блока сигнализации были откушены у прошлого хозяина машины почти под корень. Пришлось всё восстанавливать.
30.09.2013, 04:52 | #6 | ||
Может быть поподробнее схемку хотябы от руки набросаешь?
30.09.2013, 07:38 | #7 | ||
да там и без схемы всё легко и понятно. провода метра 3,5 и рел
Пластиковые: капоты,багажники,крылья,обвесы JZX90-100-110 | Smol | Продам | 850 | 25.01.2017 23:29 |
Прошивка нового ключа дистанционного отпирания дверей ? | fkv | Электрооборудование кузова | 12 | 17.06.2014 13:16 |
Велобагажники, лыжОбагажники и прочие багажники на крышу | AleksLush | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 9 | 27.07.2010 14:48 |
Вопрос про соленоид | MaXXXeD | Модификация электрооборудования | 3 | 20.08.2008 18:50 |
Соленоид на 1JZ-GE | ROMeo | Двигатель | 10 | 03.08.2006 15:34 |
