23.06.2013, 01:21 | #1 | ||
Собираюсь свапнуть 2JZ вместо 7M-GTE.Какие лапы прикруть болт он чтобы он встал как родной?Не хочется варить кастомные...
И по поддону,я так понимаю нужен от соарера 30-ого?с задней масло банкой..в каких еще моделях такое расположение поддона кроме супры мк3? |
23.06.2013, 02:04 | #2 | ||
заднее расположение поддона только у соарера и супры
One love - Twin Turbo!
Toyota Mark 2 sx70, 1jz-gte A/T Toyota Hiace 2001г.в LH178V, 5L, 4wd, груз-пасс Mazda Demio Zoom-Zoom |
24.06.2013, 19:42 | #3 | ||
а чем тебе 7м не устраивает - насколько помню фото - там такое с этого мотора делают....
25.06.2013, 09:25 | #4 | ||
Вообщем если без колхоза:
1. подрамник нужен с круглыми подушками (supra 70 послерестайловая, говорят на 20 сарае у кого то были, но каталог таких сараев не знает); 2. лапа от jza70; 3. ну и само собой подушки; 4. поддон ищи от jzz30, jzz31, jza70, jza80. Планируется мкпп или акпп? Может ну его на фиг и сразу 1uz?
Всё бывает, у всех бывает и у меня будет, а что не будет возьму силой или настойчивостью
25.06.2013, 20:30 | #5 | ||||
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: Цитата:
У меня сарай 91-го года там подрамник как на рестайловой 70-ке. Смотрел по экзисту поддоны,на сараях 30,супрах 70,поддоны задние,а на супре 80 показывает что поддон передний. Добавлено спустя 52 секунды: Буду искать от сарая 30 поддон и лапы от JZA70,спасибо за консультацию!! |
27.06.2013, 03:44 | #6 | |||
01.07.2013, 20:18 | #7 | ||
Ок,спасибо,будем искать!!
Подскажите по свапу 1jz-gte vvti в 90 | АНДРЮХА | Модификация и свап двигателя | 10 | 16.05.2012 07:48 |
Подскажите новичку по свапу | sacramento | x81 | 2 | 10.03.2012 05:03 |
Подскажите по свапу | blitmsk | Двигатель | 0 | 02.06.2011 16:42 |
подскажите по свапу 1g-gze | mark399 | Модификация и свап двигателя | 22 | 01.02.2010 19:39 |
Подскажите по свапу 1g-fe | mark399 | Модификация и свап двигателя | 2 | 09.11.2009 10:00 |
