24.06.2013, 12:03 | #1 | ||
Здравствуйте все! Столкнулся с такой проблемой- двиг 1jz-ge потекли сальники(коренной, распредвалов, коленвала) причем сильно, бессимптомно, т.е. пришел в гараж после 2-х дневного простоя, увидел лужицу масла, поехал на СТО (1-2 км) приехал, уже бежало струйкой. Вентиляция картера в порядке. Но суть не в этом Заменили сальники, прокладки, ролик натяжителя, ремень ГРМ, свечи (все 6 залиты маслом были). Собрали, завели, и появился странный вой чего-то из навесного, т.к. снимаешь ремень- вой пропадает, мотор работает тихо и ровно. Работники СТО разводят руками, наперебой советуют поездить пару дней и поменять генератор, помпу, гидрач Да, и ещё что хочу добавить - всё подкапотное было в масле.
Подскажите что может так шуметь, на видео немного искажен звук, он больше похож на троллейбусный, такое ощущение что что-то крутится без смазки, насухую что-ли? С ростом оборотов усиливается. Видео http://www.youtube.com/watch?v=iZOwvir6jvg |
25.06.2013, 04:24 | #2 | |||
29.06.2013, 13:13 | #3 | ||
нятяжной ролик проверь, и вискомуфту. у меня очень похожим образом виска зашелестела а потом заклинила
я вырос на велюре) так сказать покление велюра)) и "ссусь" только от него (MoDem)
29.06.2013, 14:08 | #4 | ||
Что уж на сервисе нет эндоскопа? Приложили бы металлической палочкой к каждому навесному и все ясно стало бы...
Toyota Chaser TourerV JZX100
29.06.2013, 16:06 | #5 | ||
Сейчас почти на любое СТО заезжаешь,сразу сканер достают,если не видит машину,руками разводят (специалисты б...дь),у меня знакомый на мазде,пол города объехал,так причину и не нашли (пропал холостой,на прогревочные не выходит)
30.06.2013, 17:57 | #6 | ||
по ютубовскому ролику, звук один в один с моим, у меня натяжитель так шумел, а потом заклинил нафиг. сними ремень и руками покрути все по отдельности, там немного)))сам поймешь что шумит)
NISSAN BLUEBIRD 1.8 -> продал
1JZ-GE свап-> MARK II TOURERV JZX100 1JZ-GTE AT В242ВЕ 75RUS |
01.07.2013, 13:26 | #7 | ||
Нашли причину, оказался подшипник генератора. Есть ли смысл менять подшипник(в плане расходов) или взять контракт?
01.07.2013, 13:51 | #8 | ||
думаю не составит труда перепресовать подшипник...этож мелочь)))
02.07.2013, 06:00 | #9 | ||
Там какой то русский подшипник встает на ура. В любом магазине есть. Но не помню артикул Пошурши в темах по генераторам.
02.07.2013, 06:57 | #10 | ||
Майорчег а я ему уже написал, 202 подшипник, и стоит 100 рэ
02.07.2013, 07:11 | #11 | ||
lybitelll
Ога.
02.07.2013, 16:30 | #12 | ||
202 я купил, а это именно он шумит? Большой не нужно менять?
02.07.2013, 16:47 | #13 | ||
Ну вообще раз туда полез, надо бы оба заменить...
07.07.2013, 14:11 | #14 | ||
Всё, шум устранил, заменив подшипники на генераторе.
