22.03.2007, 11:25 | #1 | ||
Решил я заменить масло в коробке, приобрел мотюль 300, типа гоночное). Откручиваю заливную пробку и из заливного отверстия как повалили газы я был в шоке . Пораскинув мозгами решил, что дело в сапуне , примитивный клапан отвечающий за избыточное давление, который забился грязью и тем самым не выпускает газы. Приступил к его поискам, но так ни чего и не нашел. Может кто сталкивался с такой проблемой или кто знает где находится этот клапан(трубка)???
Масло тож решил заменить не спроста. В последнее время появился гул в коробке и передачи стали не четко переключаться. Как оказалось дело и было из-за этого внутреннего давления. Можно сказать мне еще повезло потому что еще чуть-чуть и выдавило бы сальник(((. Вот теперь только осталось найти виновника отой неприятности.
toyota Prius - экономично и безопасно!
23.03.2007, 04:30 | #2 | ||
Дык ты же обвел его на картинке.
FULL THROTTLE
24.03.2007, 14:49 | #3 | ||
блин, как же его почистить? хрен подлезиш! неужели коробку надо снимать чтоб добраться до сапуна????
25.03.2007, 04:25 | #4 | ||
Снять коробку легко. Я пока свою ставил, раз 10 ее снимал один.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: Попробуй просто опустить без задней опоры, может доберешся до сапуна
FULL THROTTLE
26.03.2007, 09:01 | #5 | ||
сделал проше и без снятия - просверлили отверстие в тунеле и вот он сапунчик.
26.03.2007, 09:15 | #6 | ||
От такого хода япы были бы в шоке.
Добавлено спустя 57 секунд: Чуть сам со стула не упал.
FULL THROTTLE
26.03.2007, 09:49 | #7 | ||
лучше один раз просверлить чем десять раз снимать
26.03.2007, 11:11 | #8 | |||
FULL THROTTLE
26.03.2007, 11:21 | #9 | ||
vasso
Молодец Это по нашему
http://www.turbo-v.ru
Разбирается JZZ30 2JZ-GTE R154 и JZZ30 1JZ TT R154 | kity | Продам | 28 | 24.02.2014 08:17 |
Где находится сапун в АКПП А340, 90 кузов? | Multi | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 25.08.2013 14:17 |
Сапун на 1JZ 100 | ivaal | Двигатель | 7 | 31.12.2010 07:04 |
R154 | Автоматическая и механическая коробки передач | 26 | 08.12.2010 20:50 | |
2JZ + R154 | darar | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 9 | 04.03.2008 04:58 |
