22.03.2007, 14:36 | #1 | ||
Подскажите как заменить рулевую крестовину на чайзере 93 г.в. В какой последовательности чего разбирать.
Toyota Aristo, очередная любовь.
http://vk.com/id213396436 |
22.03.2007, 17:01 | #2 | ||
Я делал так, только гофру от оки не одевал.
Mark II JZX93
22.03.2007, 17:19 | #3 | ||
Сталин
Спасибки сразборкой всё понятно,а вот как выручить этот узел из бибики? Там непонятно толи рейку откручивать, толи рулевую колонку как то снимать. Подскажите плизззз... Добавлено спустя 8 минут 2 секунды: всё отбой,скачал ссылку,там фсё есть... Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство !
27.03.2007, 04:03 | #4 | ||
серый
дай ссылку*?
31.03.2007, 18:07 | #5 | ||
По замене все так, стоит сказать что не стоит менять крестовины на кардане более 2х-3х раз.
з.ы. НЕ ЗАБЫВАЕМ ЗАЧИКЕРИТЬ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ НОВОЙ КРЕСТОВИНЫ В КАРДАНЧИК!
TLCP120, TLC101, JZZ30
02.11.2010, 13:52 | #6 | ||
Знач так!
Не хочу плодить новые одинаковые темы, а воскрешу эту! Крестовина на рулевом карданчике - это походу родовая болячка марков. Я про это тут уже обчитался в хлам! Но блин!!! Все меняют на 90\100 кузовах! Ставят от Тазика 2101-2107. Это все понятно. И у меня естественно возникает вопрос, т.к. у меня jzx-110, Тазовские крестовины подойдут и на мой кузов? (Честно скажу, проверить это никак визаульно не могу, сверху не видно, а снизу неоткуда глядеть, крестовину уже купил.) |
02.11.2010, 14:37 | #7 | ||
если ты купил от тазика, то кинь её через забор....купи нормальную GMB ST-1640
скорее всего такая-же она на многих машинах одна и таже
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
02.11.2010, 15:06 | #8 | |||
02.11.2010, 15:45 | #9 | ||
вторая строчка и есть ответ
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
Замена рулевой крестовины | denispavlodar | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 86 | 28.02.2016 10:28 |
Крестовины рулевой колонки | Fakel | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 43 | 29.05.2015 13:16 |
Японские крестовины в рулевой карданчик.... Инфа | Romen | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 48 | 03.09.2014 02:14 |
Замена крестовины на кардане | kisliy | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 01.05.2011 12:59 |
Замена крестовины карданчика | bg1 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 02.09.2008 10:58 |
