29.06.2013, 10:02 | #1 | ||
раньше не замечал этого. недавно увидел. левое заднее колесо не по центру арки. разница с правым 1см примерно. что смотреть в таком случае? как то раз правой стороной улетел в яму и пробил колёса. рычаги целые, могла ли пострадать противоположная сторона? машину не ведёт развал в норме и сход тоже.
до меня машину была битая, но как повторю что не замечал этого смещения. п.с. админы! второй раз эту тему делаю потому что 1 раз её по непонятным причинам удалили
я вырос на велюре) так сказать покление велюра)) и "ссусь" только от него (MoDem)
29.06.2013, 12:49 | #2 | |||
01.07.2013, 01:15 | #3 | ||
Ну что, никто не подскажет?
01.07.2013, 03:40 | #4 | |||
01.07.2013, 04:25 | #5 | ||
BAZA получается улетев одной стороной может пострадать противоположная? подрамник у меня тоже как предположение. его могло повести совсем, и теперь только замена? или как то поправить его можно?
01.07.2013, 06:03 | #6 | ||
federal24
так что гадать по фото, смотри снизу, если рычаги целые, осматривай подрамник, лонжероны, складки какие-то по низу. И рычаги еще раз, ну не бывает же так, что все ровное, а колесо стоит криво.
Mark II Grande twin cam 24 GX81 (был)
Crown Royal Saloon GS131 (был) Chaser Avante G JZX90 (был) BMW 535i (был) Chaser Avante G JZX90 (есть) |
01.07.2013, 06:57 | #7 | ||
брагодарю. скоро заберу с кузовщины мелкой машину сразу постараюсь посмотреть подробно
левое переднее колесо ушло назад.... | ак александр ак | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 05.01.2013 15:36 |
заклинило заднее колесо?! | REMys | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 14.10.2009 07:57 |
Скрипит заднее колесо | Светлый | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 15.10.2008 07:29 |
Отвалилось заднее колесо :-( | yuri | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 62 | 18.08.2008 11:27 |
Ушло назад колесо | albo | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 07.12.2007 05:29 |
