22.03.2007, 20:06 | #1 | ||
Предполагаю недели две назад превысил уровень спец жидкости, после того как доливал недостающей. Превысил примерно на 1 см (по шкале), сразу не заметил - ездил ездил, короче сейчас имею:
- автомат с 3 на 4 не переключается при 100 км держит 3,1 об/мин и далее по возрастающей - остальные передачи переключаются как и раньше резво, автомат не тупит 1. Поможет ли замена жидкости 2. связано ли непереключение с увеличенным уровнем раньше до добавления был косяк, когда коробка нагревается - при кик дауне машина на 2-3 (где то уже читал про это) притормаживает а обороты до 6 тыс. где нормально проверят и поменяют жидкость в коробке без пантовв(жел-но СВАО, либо область)? |
22.03.2007, 20:55 | #2 | ||
возьми медицинский шланг и откачай это лишнее масло.. поставь посредине уровня на горячую!!! и проверь кнопку овердрайва... это по поводу 4 передачи!!!!
Toyota Aristo 1995 2JZ-GE пепелац с бешаной гравицапой!!
23.03.2007, 04:15 | #3 | ||
точно не кнопка (у меня "типтроник"), я вобщем так до конца и убедился, что не переключается - на 100-140 тыкал рычаг вправо-влево - реакции никакой...
23.03.2007, 07:30 | #4 | ||
для начала выставь уровень....... а там уже и на диагностику пора съездить!!!!
23.03.2007, 15:52 | #5 | ||
kadet
Типтроник ???? А ну покаж !!!. Купи в аптеке капельницу и шприц по больше и откачай жидкость . При малом уровне коробка будет скидывать на нейтралку при езде накатом , при завышенном слекга тупит, но переключает все передачи!! Если есть что нибудь отличное от этого то надо смотреть саму коробку а не масло.!!
Toyota Chaser GX-100- Был
23.03.2007, 16:00 | #6 | ||
kadet
ну допусим типтроника у тебя нет....
Превышение скорости. | Sega | Правовые вопросы | 35 | 10.08.2011 21:41 |
превышение свыше 60 | Sergik | Правовые вопросы | 6 | 03.08.2011 09:54 |
Превышение скорости более 60 км/ч | g@RRy | Правовые вопросы | 0 | 21.06.2011 09:20 |
нужен совет-превышение(( | girboa | Правовые вопросы | 14 | 15.09.2010 14:20 |
Превышение на 62 Км! | EleKtroniK | Правовые вопросы | 7 | 23.05.2008 11:41 |
