23.03.2007, 04:04 | #1 | ||
Ну собсно, здрасьте!
Не так давно я стал очередным обладателем Mark II TourerV 8) . В следствие непродожлительной эксплуатации вылезла такая штука - периодически загораеца лампа TRC =>авто выше 20 кмч просто не едет, а если всетки начинает ехать то нету АВS Трабл решается довольно просто но по колхозному: хочеш ехать отключи TRC Так как не на помойке рождены хочется штоб все было в порядке поэтому возникает вопрос: как В ДОМАШНИХ условиях сделать диагностику обоих систем? может кто подкинет идейку? |
23.03.2007, 05:01 | #2 | ||
Вероятнее всего умер один из датчиков АБС
Диагностика занимает три минуты, проводится скрепкой канцелярской 1. выключить зажигание 2. под капотом найти диаг. разъём 3. вынуть перемычку WA-WB 4. замкнуть скрепкой Е1 и Тс 5. включить зажигание 6. считать серии вспышек лампы АБС - это коды для примера код 32 это три вспышки лампы, пауза, две вспышки лампы, длинная пауза, затем следующий код результаты сюда
шесть по 0.5
23.03.2007, 06:11 | #3 | ||
Hel S.
врядли просто датчик, точнее, скорее всего не только датчик.... "периодически загораеца лампа TRC =>авто выше 20 кмч просто не едет" - только от датчика такого не будет....
23.03.2007, 08:17 | #4 | ||
Falcon
для начала диагностика, потом выводы делать будем )
шесть по 0.5
23.03.2007, 10:03 | #5 | ||
Hel S.
дык я всеми лапами ЗА! )
27.03.2007, 03:18 | #6 | |||
теперь-то че делать?! |
27.03.2007, 03:34 | #7 | ||
можно офтоп?
Hel S., Falcon, вопрос к вам, TRC когда работает, пищит конкретно! такое ощущение, что где то под панелью. это чего?
2JZ, это вам не один..
27.03.2007, 05:35 | #8 | ||||
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: Цитата:
27.03.2007, 10:03 | #9 | ||
Falcon, пищит только когда колодки хватают, а если просто обороты душит, то не пищит. у тебя так же? может его полечить как то надо?
27.03.2007, 12:26 | #10 | ||
ролли, пищит не ТРК а ВСЦ
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: Docent кузов 90й или 100й?
шесть по 0.5
27.03.2007, 12:36 | #11 | ||||
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: Цитата:
27.03.2007, 12:58 | #12 | ||
Hel S., у меня то же VSC нет, а пищит блин.
Falcon, раньше точно не пищала! стала пищать зимой, сейчас, по теплу опять меньше, хотя TRC по льду сильно срабатывает.
27.03.2007, 12:58 | #13 | ||
Falcon
именно пищит, а не попискивавает, так что не насос )
шесть по 0.5
27.03.2007, 13:04 | #14 | ||
Hel S., так а чё делать то?
27.03.2007, 13:20 | #15 | |||
28.03.2007, 13:39 | #16 | ||
Docent
Под рулём справа круглый диагностический разъём, там есть Тс стопудово
шесть по 0.5
30.03.2007, 11:37 | #17 | ||
Docent а ты откуда конкретно ? Алтай большой .
Всегда выигрывает тот , кто не спешит и не опаздывает
Макс знает , Макс пожил .. Макс *** на всё положил) |
01.04.2007, 06:22 | #18 | |||
